Странный способ инициализации
Вот ковыряюсь в исходниках Gradle, увидел такое: Код: java 1. В чем смысл неявного вызова оператора new ? ... |
| 08.09.2016, 14:59:47 |
Hett, А что доку открыть вообще никак? public static <K,V> LinkedHashMap<K,V> newLinkedHashMap()Creates a mutable, empty, insertion-ordered LinkedHashMap instance. Note: if mutability is not required, use ImmutableMap.of() instead. Note for Java 7 and later: this method is now unnecessary and should be treated as deprecated. Instead, use the LinkedHashMap constructor directly, taking advantage of the new "diamond" syntax . ... |
| 08.09.2016, 15:16:15 |
В какой конкретно строке содержится ответ на мой вопрос? ... |
| 15.09.2016, 13:21:14 |
HettВ какой конкретно строке содержится ответ на мой вопрос?В третьей. Для тех кто в танке, объясняю. Генерики появились в Java 5. Diamond Operator - в Java 7. Соответственно в Java 5 и Java 6 без Guava инициализация выглядит так. Код: java 1. Что в данном случае не так уж и показательно. Но более сложные генерики отнюдь не редкость и с ними без Diamond Operator вообще грустно. ... |
| 15.09.2016, 13:28:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123718]: |
26ms |
58ms |
23ms |
84ms |
| others: | 373ms |
| total: | 604ms |
