WatchService не видит изменений
NTFS диск, если редактирую файл блокнотом, то pollEvents срабатывает, всё ок. Есть софт, который пишет данные в лог файл, WatchService не видит этих изменений до ротации. Т.е. когда сторонний софт ротирует лог файлы (начинает писать в новый файл в том же каталоге), то pollEvents срабатывает. Еще заметил, что pollEvents срабатывает до ротирования, только если открыть в Explorer`e директорию, срабатывает как раз в момент открытия. При этом как бы last modify у файла свежий. Как его заставить видеть изменения? ... |
| 04.09.2016, 18:20:42 |
Пробовал так, не помогло: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.09.2016, 18:35:03 |
Терзают смутные сомнения что логирование и не закрывает файл поэтому и нет никаких event до момента ротирования ... |
| 05.09.2016, 10:23:43 |
Не закрывает. Но почему когда открываешь в эксплорере каталог этот, то нотификация срабатывает? (если конечно файл был изменен с момента последнего открытия эксплорера) ... |
| 05.09.2016, 10:49:36 |
HettНе закрывает. Но почему когда открываешь в эксплорере каталог этот, то нотификация срабатывает? (если конечно файл был изменен с момента последнего открытия эксплорера) вот тут непонятно конешно. но скорее всего ОС кэшит на всякий все подряд к чем в последнее время был доступ и поэтому каталог действительно открывается системным вызовом только если изменилось время у файлового дескриптора иначе тупо ренедерит последнее что было. по крайней мере на win10 чуство что кэшируется все подряд ибо первое открытие тормозит а потом все шустро работает. ... |
| 05.09.2016, 10:53:46 |
но это мои предположения более точно наверное нужно разбираться на какие именно системные вызовы реагирует этот WatchService и при каких условия эти вызовы происходят ... |
| 05.09.2016, 10:58:14 |
Правильно использовать WatchService не так-то просто. Я свою реализацию содрал с исходников gradle - и рекомендую сделать так же. Реализацию найти несложно - качаешь исходники, ищешь по тексту WatchService. У них там всё инкапсулировано и лежит в отдельном пакете. ... |
| 05.09.2016, 12:48:36 |
scfПравильно использовать WatchService не так-то просто. Я свою реализацию содрал с исходников gradle - и рекомендую сделать так же. Реализацию найти несложно - качаешь исходники, ищешь по тексту WatchService. У них там всё инкапсулировано и лежит в отдельном пакете. Как может быть не правильным то, что написано в документации? Вот такой пример прекрасно воспросизводит то, что я описал. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 17.09.2016, 12:55:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123710]: |
25ms |
43ms |
69ms |
| others: | 334ms |
| total: | 514ms |
