git remote access
всем привет, коллеги подскажите, может кто сталкивался с этой задачей. В общем имеем в облаке windows-7 . На него спокойно посадили git. Теперь надо организовать доступ к git из сети. Попробовал реализовать как это положено в unix через SSH. Попробовал freeSSHd, openSSH, "KpyM Telnet/SSH Server". Они запускаются, но при выполнении git pull вываливаются какието ошибки и в итоге отказались от них. Решили использовать http. Инсталировали GitWebAccess. Вроде поднялся и заработал. Даже push/pull работает, но он настроен на работу по открытому 80 порту. Это скверно. Попытался какбы открыть новый профиль , но он обрушился, потому что надо еще и базу данных устанавливать. Где и как это делать - не понимаю. Это приложение на .asp вызывает у меня изжогу. Есть ли у кого опыт как его до ума довести ? Или может что другое испытанное посоветуете ? спасибо ... |
| 20.09.2016, 12:40:47 |
git remote access
kadet, Git на Windows7 - оригинально! А так есть несколько путей. Самый простой - github/gitlab/bitbucket Второй поднять таки сервер git в облаке на Linux. Третий - таки поднять сервер git на Windows (не уверен, что таковые есть, но если что cygwin в помощь) ... |
| 20.09.2016, 13:01:42 |
git remote access
да я сам плююсь на эту комплектацию. Начальники заявили что есть доступный windows-7 по договору в облаке и фсье. На линуксе вся работа занимает минуты. На форточке это просто пипец. ... |
| 20.09.2016, 13:09:41 |
git remote access
kadet, Нужно начать с того, что поставить на этот Windows какой-нибудь VirtualBox... :) ... |
| 20.09.2016, 14:10:15 |
git remote access
3$ на виртуалку отдельную что ли нет? ... |
| 20.09.2016, 14:40:36 |
git remote access
Garrickkadet, Нужно начать с того, что поставить на этот Windows какой-нибудь VirtualBox... :) как крайний вариант - да. ... |
| 20.09.2016, 14:48:41 |
git remote access
https://gitlab.com/ например тоже предоставляет приватные репозитории бесплатно ... |
| 20.09.2016, 20:14:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123704]: |
27ms |
55ms |
80ms |
| others: | 340ms |
| total: | 554ms |
