maven-failsafe-plugin и вредный parralel
Добрый день! Есть IT-тесты. В каждом них запускается приложение и ему через API отдаются команды. Приложение поднимает jetty на заданом в настройках порту. Соответственно попытка запустить приложение дважды приводит к ошибке. Я пытаюсь объяснить maven-failsafe-plugin чтобы он не пускал тесты параллельно: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Дважды написал <parallel>false</parallel> . И всё одно- по логам видно, что стартуют два теста параллельно и как итог- java.net.BindException: Address already in use Что я делаю не так и как объяснить плагину? Запускаю mvn verify ... |
| 19.09.2016, 16:36:08 |
авторЧто я делаю не так Используешь юнит тестирование... ... |
| 19.09.2016, 17:33:32 |
no56892авторЧто я делаю не так Используешь юнит тестирование... А что плохого? Обычно стартуют только unit-test'ы. Перед деплоем проходят IT тесты. Особо длинные (один уже есть) я выношу сейчас отдельный профиль. jacoco-плагин, кстати, как раз ждёт IT тесты на шаге verify - и считает покрытие IT-тестами в SONAR'е. В общем- не вижу проблем в самой идее. Проблема именно в настройке плагина. ... |
| 20.09.2016, 07:34:11 |
Alexey TominДважды написал <parallel>false</parallel> The most obvious one is by using the parallel parameter. The possible values depend on the test provider used. For JUnit 4.7 and onwards, this may be methods, classes, both, suites, suitesAndClasses, suitesAndMethods, classesAndMethods or all http://maven.apache.org/surefire/maven-surefire-plugin/examples/fork-options-and-parallel-execution.html ... |
| 20.09.2016, 11:34:44 |
Alexey TominСоответственно попытка запустить приложение дважды приводит к ошибке. А проблема была в том, что стартовала одна JVM, и один из тестов оставлял запущенный jetty. Так что дело не в мавене было, а во мне ... |
| 21.09.2016, 08:20:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123703]: |
45ms |
73ms |
| others: | 340ms |
| total: | 536ms |
