Проблемы с кодировкой имен файлов при деплое glassfish
Здравствуйте! Хочу заранее попросить прощения если такая тема уже была, но я её к сожалению не нашел.. Проблема в следующем - при деплое на сервер все файлы с кириллицей переименовываются в файлы с знаками вопросов к примеру в папке ресурсов у меня лежат изображения и на выходе получаем ??????.png. Стоит centos 6.8, java version "1.7.0_111", в glassfish4 default locale - UTF-8. #locale выдает LANG=ru_RU.UTF-8 LC_CTYPE="ru_RU.UTF-8" LC_NUMERIC="ru_RU.UTF-8" LC_TIME="ru_RU.UTF-8" LC_COLLATE="ru_RU.UTF-8" LC_MONETARY="ru_RU.UTF-8" LC_MESSAGES="ru_RU.UTF-8" LC_PAPER="ru_RU.UTF-8" LC_NAME="ru_RU.UTF-8" LC_ADDRESS="ru_RU.UTF-8" LC_TELEPHONE="ru_RU.UTF-8" LC_MEASUREMENT="ru_RU.UTF-8" LC_IDENTIFICATION="ru_RU.UTF-8" LC_ALL= Пробовал ставить в sun-web.xml <locale-charset-info> <locale-charset-map locale="" charset=""/> <parameter-encoding default-charset="UTF-8"/> </locale-charset-info> Так же пробовал в glassfish-web.xml <parameter-encoding default-charset="UTF-8" /> Но это не помогло. Прошу помочь, в чем может быть проблема, сижу уже 3 дня бьюсь и не могу понять.. ... |
| 19.09.2016, 12:31:19 |
"переименовываются" это значит что вы видите такие же файлы в файловой системе, но с другими именами. Но я подозреваю, что ваше "на выходе" это совсем не файловая система. Поэтому объясните, пожалуйста, как именно вы смотрите на имена файлов. ... |
| 19.09.2016, 12:36:37 |
Извините, плохо объяснил. Захожу по ssh, смотрю в domain/../applications/someApp/resources/somepath/images/ и вижу файлы ??????_???.png ... |
| 19.09.2016, 12:41:03 |
A_Dmitry, А файловая система поддерживает кириллические имена? Я бы начал с -Dfile.encoding где-то в shell скриптах запуска. ... |
| 19.09.2016, 12:49:54 |
поиграться с кодировкой ssh клиента если putty - window/translation ... |
| 19.09.2016, 12:54:26 |
Dmitry., с putty всё нормально, touch какойтотестовыйфайл создает и читает с консоли нормально, проблема именно в переносе приложения, когда отдаю war и когда этот war-файл распаковывается получаю ???.* файлы, если они были на русском ... |
| 19.09.2016, 13:09:06 |
Blazkowicz, Извините, не совсем понял вас, про -Dfile.encoding, при запуске glassfish? Файловая система поддерживает кириллицу ... |
| 19.09.2016, 13:10:32 |
знаков вопросов по кол-ву букв совпадает или в 2 раза больше? http://docs.oracle.com/cd/E19798-01/821-1752/beafu/index.html The Server's Default Locale To set the default locale of the entire GlassFish Server, which determines the locale of the Administration Console, the logs, and so on, use the Administration Console. Select the GlassFish Server component, the Advanced tab, and the Domain Attributes tab. Then type a value in the Locale field. For details, click the Help button in the Administration Console. ... |
| 19.09.2016, 13:26:19 |
Dmitry., Знаки вопросов по количеству символов совпадают, по поводу Вашей ссылки я писал, что пробовал ставить UTF-8 в locale у glassfish. Службу glassfish перезагружал после этого и проект редеплоил, но ничего не поменялось Может быть у джавы есть своя кодировка по умолчанию и где-то через консоль можно поменять? ... |
| 19.09.2016, 13:34:48 |
К слову, пробовал glassfish3.1 для проекта java1.6, всё нормально, нет проблем с кириллицей, а вот gls4 ведет себя как-то странно ... |
| 19.09.2016, 13:42:43 |
вообще java поддерживает только UTF-8 внутри архивов по крайней мере до 1.7-(кажется 54 билд точно не помню) для ZipOutputStream, для более поздних jvm можно указать даже кодировку для имени ZipItem внутри архива. ... |
| 19.09.2016, 13:45:44 |
| 19.09.2016, 13:47:11 |
lleming, Тогда тем более ничего не понимаю, если с 57 билда есть поддержка других кодировок, то почему распаковывается так, почему в glassfish3.1 распаковывается нормально, а на glassfish4 нет и почему у на винде тоже всё нормально распаковывается, только что проверил(билд джавы 76) ... |
| 19.09.2016, 14:51:04 |
собирается на винде ? мавеном ? ... |
| 19.09.2016, 15:08:40 |
A_DmitryИзвините, не совсем понял вас, про -Dfile.encoding, при запуске glassfish? Вообще вот это не помешало бы проверить. Наверняка в админке glassfish есть страничка где, указано все системное окружение в котором он работает. jdk version , environment variables, temp folder. A_DmitryТогда тем более ничего не понимаю, если с 57 билда есть поддержка других кодировок, то почему распаковывается так, почему в glassfish3.1 распаковывается нормально, а на glassfish4 нет и почему у на винде тоже всё нормально распаковывается, только что проверил(билд джавы 76) потому что до 57 билда накосорезить было нельзя ибо UTF-8 везде, а теперь пожалуйста при неверной распаковке архива. ... |
| 19.09.2016, 15:25:27 |
Configurations -> server-config -> JVM Settings -> JVM Options добавляй -Dfile.encoding=UTF-8 ... |
| 19.09.2016, 15:28:58 |
Собираю на винде, мавеном. В Configurations -> server-config -> JVM Settings -> JVM Options добавил -Dfile.encoding=UTF-8, сервер перезагрузил, сделал редеплой приложения, но всё осталось как было..( Вот ps -aux | grep glassfish /usr/lib/jvm/java-1.7.0-openjdk-1.7.0.111.x86_64/jre/bin/java -cp /home/glassfish/glassfish4/glassfish/modules/glassfish.jar -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -XX:MaxPermSize=192m -XX:NewRatio=2 -Xmx512m -client -javaagent:/home/glassfish/glassfish4/glassfish/lib/monitor/flashlight-agent.jar -Dfelix.fileinstall.disableConfigSave=false -Djavax.net.ssl.keyStore=/home/glassfish/glassfish4/glassfish/domains/domain1/config/keystore.jks -Djava.awt.headless=true -Dcom.ctc.wstx.returnNullForDefaultNamespace=true -Dfelix.fileinstall.poll=5000 -Djava.endorsed.dirs=/home/glassfish/glassfish4/glassfish/modules/endorsed:/home/glassfish/glassfish4/glassfish/lib/endorsed -Dfelix.fileinstall.bundles.startTransient=true -Djavax.net.ssl.trustStore=/home/glassfish/glassfish4/glassfish/domains/domain1/config/cacerts.jks -Djavax.xml.accessExternalSchema=all -Dcom.sun.enterprise.security.httpsOutboundKeyAlias=s1as -DANTLR_USE_DIRECT_CLASS_LOADING=true -Djava.security.auth.login.config=/home/glassfish/glassfish4/glassfish/domains/domain1/config/login.conf -Dgosh.args=--nointeractive -Dfile.encoding=UTF-8 -Dosgi.shell.telnet.maxconn=1 -Djdbc.drivers=org.apache.derby.jdbc.ClientDriver -Dfelix.fileinstall.dir=/home/glassfish/glassfish4/glassfish/modules/autostart/ -Dosgi.shell.telnet.port=6666 -Djava.security.policy=/home/glassfish/glassfish4/glassfish/domains/domain1/config/server.policy -Dfelix.fileinstall.log.level=2 -Dcom.sun.aas.instanceRoot=/home/glassfish/glassfish4/glassfish/domains/domain1 -Dcom.sun.enterprise.config.config_environment_factory_class=com.sun.enterprise.config.serverbeans.AppserverConfigEnvironmentFactory -Dosgi.shell.telnet.ip=127.0.0.1 -Dcom.sun.aas.installRoot=/home/glassfish/glassfish4/glassfish -Djava.ext.dirs=/usr/lib/jvm/java-1.7.0-openjdk-1.7.0.111.x86_64/jre/lib/ext:/usr/lib/jvm/java-1.7.0-openjdk-1.7.0.111.x86_64/jre/jre/lib/ext:/home/glassfish/glassfish4/glassfish/domains/domain1/lib/ext -Dfelix.fileinstall.bundles.new.start=true -Dorg.glassfish.additionalOSGiBundlesToStart=org.apache.felix.shell,org.apache.felix.gogo.runtime,org.apache.felix.gogo.shell,org.apache.felix.gogo.command,org.apache.felix.shell.remote,org.apache.felix.fileinstall -Djdk.corba.allowOutputStreamSubclass=true -Djava.library.path=/home/glassfish/glassfish4/glassfish/lib:/usr/java/packages/lib/amd64:/usr/lib64:/lib64:/lib:/usr/lib com.sun.enterprise.glassfish.bootstrap.ASMain -domainname domain1 -asadmin-args --host,,,localhost,,,--port,,,4848,,,--secure=false,,,--terse=false,,,--echo=false,,,--interactive=true,,,start-domain,,,--verbose=false,,,--watchdog=false,,,--debug=false,,,--domaindir,,,/home/glassfish/glassfish4/glassfish/domains,,,domain1 -instancename server -verbose false -debug false -asadmin-classpath /home/glassfish/glassfish4/glassfish/lib/client/appserver-cli.jar -asadmin-classname com.sun.enterprise.admin.cli.AdminMain -upgrade false -type DAS -domaindir /home/glassfish/glassfish4/glassfish/domains/domain1 -read-stdin true ... |
| 19.09.2016, 16:09:36 |
ради интереса попробовал тоже собрал мавеном все файлы нормально разархиваровались даже с кирилицей в названии. jdk1.7_80 glassfish 4.1 centos 7 все по умолчанию без никаких дополнительных настроек ни в глассфиш ни в мавен ... |
| 19.09.2016, 16:12:29 |
maven-war-plugin:2.2:war ... |
| 19.09.2016, 16:16:22 |
maven 3.3.9 ... |
| 19.09.2016, 16:16:45 |
Поставил на виртуалку centos 6.8 скинул этот же glassfish который использую, джава в комплекте была 1.7 85build, всё работало отлично, без доп настроек. Решил поставить java 1.7 111 чтобы было так же, в итоге файлы стали с знаками вопросов. Обновлял yum install java7 центос предложил 111 билд, может я как-то неправильно обновил или ещё что? ... |
| 19.09.2016, 16:29:01 |
а точно правильно обновил ? случайно не обновил с Oracle jdk на Openjdk ? ... |
| 19.09.2016, 16:32:41 |
если не ошибаюсь 111 билда у jdk7 нет , это jdk8 ... |
| 19.09.2016, 16:33:59 |
lleming, На счет oracle jdk не уверен, вроде был openjdk, ставил просто yum install java7, там мне предложил centos этот билд java -version java version "1.7.0_111" OpenJDK Runtime Environment (rhel-2.6.7.2.el6_8-x86_64 u111-b01) OpenJDK 64-Bit Server VM (build 24.111-b01, mixed mode) ... |
| 19.09.2016, 16:39:11 |
llemingесли не ошибаюсь 111 билда у jdk7 нет , это jdk8 http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/documentation/javase7supportreleasenotes-1601161.html#R170_111 ... |
| 19.09.2016, 16:48:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123691]: |
47ms |
80ms |
| others: | 319ms |
| total: | 518ms |
