Как правильно разобрать JSON (org.json.simple.*)?
Здравствуйте. Из файла загружается такого вида JSON Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Пытаюсь на Java разобрать этот JSON таким образом, используя библиотеку org.json.simple.* Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. но где-то допускаю ошибку.... Как правильно разобрать этот JSON? ... |
| 25.09.2016, 22:23:16 |
На вот этой строке Код: java 1. возникает ошибка java.lang.ClassCastException: org.json.simple.JSONArray cannot be cast to org.json.simple.JSONObject ... |
| 25.09.2016, 22:45:56 |
решено так, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 26.09.2016, 00:04:54 |
drno, чот как то мутно. gson загуглите :) создайте объект в котором есть поле аррайлиста объектов с двумя полями (что у вас в джейсоне собссно и есть) и получайте удовольствие кодом в 2 строчки. (не считая новых объектов конечно же ) ... |
| 26.09.2016, 00:29:57 |
drnoЗдравствуйте. Из файла загружается такого вида JSON Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Пытаюсь на Java разобрать этот JSON таким образом, используя библиотеку org.json.simple.* Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. но где-то допускаю ошибку.... Как правильно разобрать этот JSON? Получилось разобрать код с библиотекой underscore-lodash : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. С уважением, Валентин ... |
| 26.09.2016, 17:59:56 |
drnoНа вот этой строке Код: java 1. возникает ошибка java.lang.ClassCastException: org.json.simple.JSONArray cannot be cast to org.json.simple.JSONObject Если посмотреть что такое JSON, например на http://www.json.org/ , то можно увидеть, что там всего-то две основных сущности: массивы и объекты. И они считаются настолько разными сущностями, что их нельзя приводить один к другому. Что, собственно, в библиотеке и реализовано (ни разу ей не пользовался, честно говоря). В примере "from_excel" -- массив, а Вы его к объекту привести пытаетесь. Вот и облом. Все честно. ... |
| 26.09.2016, 19:37:03 |
В Яве JSON как-то спецово разбирать надо?? O_o ... |
| 30.09.2016, 20:59:25 |
Monochromatique, если очень хочется изобрести велисапед - то конечно да. ... |
| 01.10.2016, 13:41:35 |
Хе-хе, зацените разбор ЖСОНа на КоффеСкрипте (который кстати слабей чем например Руби / Еликсир). Код: javascript 1. ... |
| 02.10.2016, 19:12:04 |
privateХе-хе, зацените разбор ЖСОНа на КоффеСкрипте (который кстати слабей чем например Руби / Еликсир). Заценил. Вам захотелось поделиться скромными компьютерными знаниями, хоть они и не имеют никакого отношения к обсуждаемой теме. ... |
| 02.10.2016, 22:49:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123659]: |
49ms |
68ms |
| others: | 332ms |
| total: | 524ms |
