динамические графики
Уважаемые профессионалы, подскажите пожалуйста каким компонентом java лучше воспользоваться, чтобы построить обычный график (осьX,осьY), который будет динамически обновляться по таймеру? ... |
| 27.09.2016, 12:30:35 |
Mari.P, в своём клиенте ищи, а не в Java Mari.Pкаким компонентом ... |
| 27.09.2016, 12:50:54 |
Mari.P, Petro123 прав. Вопрос задан слишком обобщенно. Все ведь зависит от тулкита в котором вы рисовать собрали. Но из ваших прошлых вопросов можно предположить что это Swing. Соответсвенно единстыенный внятный вариант это JFreeChart. Google по запросу Swing+JFreeChart+Dynamic выдает кучу примеров. Но в случае Swing я, например, никогда не чураюсь и самостоятельной отрисовки в Java2D. Это ниразу еще не отнимало кучу времени. А результат может быть лучше, так как вы не будете ограничены возможностями готового решения. ... |
| 27.09.2016, 13:11:05 |
Blazkowicz, Ага, спасибо большое, JFreeChart, мне его тоже порекомендовали. Значит не зря. ... |
| 27.09.2016, 14:33:47 |
День добрый! График я построила, решила пользоваться примитивным DrawLine, все работает. Но есть необходимость сделать следующее - масштабировать график, те нужную часть графика выводить на весь экран. например по умолчанию график выводится от 0 до 24 часов. Но пользователь хочет по минутам посмотреть, что происходило скажем с 2 до 3 часов. Есть стандартные тулзы, которые это умеют, или все руками? ... |
| 30.09.2016, 11:12:25 |
Mari.PГрафик я построила, решила пользоваться примитивным DrawLine, все работает. Но есть необходимость сделать следующее - масштабировать график, женская логика). Т.е. вы сделали руками LineTo ---> рисуя стрелки. А теперь ищите готовое чтобы выбросить то что сделали). ... |
| 30.09.2016, 11:19:26 |
Да конечно выброшу то, что сделала, невелика работа. Так есть готовые компоненты для масштабирования графика пользователем? ... |
| 30.09.2016, 11:29:42 |
Mari.PBlazkowicz, Ага, спасибо большое, JFreeChart, мне его тоже порекомендовали. Значит не зря. ? не умеет? ... |
| 30.09.2016, 11:37:17 |
Mari.PДа конечно выброшу то, что сделала, невелика работа. Так есть готовые компоненты для масштабирования графика пользователем? Вы создали функции которые отрисовывыют все что вам нужно. Для того чтобы вывести часть в произвольном масштабе нужно координаты умножить на масштаб и сдвинуть соответственно. ... |
| 30.09.2016, 12:31:07 |
Добрый день, скачала JFreeChart, JCommon-1.0.23. подключила в Eclipse (см скриншот). получаю ошибку: Код: java 1. Подскажите плиз уважаемые профессионалы, что делаю не так? ... |
| 03.10.2016, 07:25:56 |
Вернее ругается она не на package, а на import Код: java 1. The import org.jfree.chart cannot be resolved Посмотрела, действительно в jcommon-1.0.23.jar такого нет. Подскажите пожалуйста ув профессионалы, что не правильно я подключила. Кучу примеров посмотрела, везде import org.jfree.chart.axis.DateAxis; Что подключить, чтобы ее найти? ... |
| 03.10.2016, 09:09:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123657]: |
27ms |
66ms |
87ms |
| others: | 335ms |
| total: | 570ms |
