Eclipse доступ к temporary table в debug
Добрый день, уважаемые форумчане. Возник вопрос: есть некий код на java, который создает и наполняет temporary table. Так как данные таблицы доступны в контексте сессии ,возможно ли на этапе debug'a просмотреть содержимое temporary table средствами eclipse? ... |
| 06.10.2016, 22:02:12 |
temporary table где создается? В Oracle? Что не так с дебаггером? Остановили, запустили любой метод, который выполняет нужный запрос. Вроде, можно и целиком блоки кода исполнять при отладке. http://stackoverflow.com/questions/950129/how-to-execute-some-function-in-eclipse-while-debugging-a-java-program ... |
| 07.10.2016, 08:35:32 |
temporary table создается, заполняется в контексте сессии СУБД (в моем случаи DB2) и ее содержимое видно только в текущей сессии. Да остановился в debug в нужном месте, но как средствами Eclipse посмотреть содержимое этой таблички, я так понял нужно какую-нибудь плагин для Database Development ставить. ... |
| 07.10.2016, 09:29:52 |
SEBA, возможно тебе проще сделать табличку в базе и выкидывать туда лог своих действий с коммитом. Потом смотри чем хочешь в другой сессии. При работе с базой более плотно это нужное средство. ... |
| 07.10.2016, 11:09:19 |
SEBA, - второй вариант, в коде после insert сразу select делать и out консоли смотреть. ... |
| 07.10.2016, 11:10:28 |
Petro123SEBA, - второй вариант, в коде после insert сразу select делать и out консоли смотреть. Я такие вещи в breakpoint прописываю. А в breakpoint отключаю остановку. Вот и выполняется нужный код, в нужном месте не относящийся к коду проекта. С другой стороны никто не мешает выводить таблицу в лог на уровне TRACE. ... |
| 07.10.2016, 11:21:23 |
BlazkowiczЯ такие вещи в breakpoint прописываю. круто)) Не знал). ... |
| 07.10.2016, 11:25:26 |
Blazkowicz, а где это делать? ... |
| 07.10.2016, 11:31:08 |
| 07.10.2016, 12:12:42 |
Petro123SEBA, - второй вариант, в коде после insert сразу select делать и out консоли смотреть. эх у меня может быть по несколько миллионов записей в сессионых табличках быть, там нужен анализ на sql данных прямо по temp табличке) Ну как вариант могу сменить temporary таблички на настоящие для отладки это не проблема)) ... |
| 07.10.2016, 12:36:42 |
SEBAэх у меня может быть по несколько миллионов записей в сессионых табличках быть, там нужен анализ на sql данных прямо по temp табличке) какой иклипс тогда? Он разработка. А в самой БД нет своего IDE? SEBAНу как вариант могу сменить temporary таблички на настоящие для отладки это не проблема)) +1 ... |
| 07.10.2016, 12:45:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123636]: |
23ms |
54ms |
86ms |
| others: | 331ms |
| total: | 545ms |
