Tomcat прокси - как убрать слэш "/имя_приложения"?
коллеги, простой вопрос , но не могу найти ответа - пожскажите плз. настроил в томкате прокси - прописал следующее в server.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. приложение test - есть, обычный хтмл - "хеллоу ворлд". Захожу по ссылке - localhost:7777/test перенаправляет на ya.ru но приписывает туда /test - т.е. ya.ru/test Как заставить переходить чисто на ya.ru ?!! подскажите, кто может. ... |
| 15.10.2016, 14:58:49 |
Tikkanen, помести в папку ROOT ... |
| 15.10.2016, 16:48:05 |
вадя, взять папку test и поместить в ROOT? ... |
| 15.10.2016, 16:57:37 |
TikkanenЗахожу по ссылке - localhost:7777/test перенаправляет на ya.ru но приписывает туда /test - т.е. ya.ru/test Как заставить переходить чисто на ya.ru ? как вариант, попробовать заходить по ссылке localhost:7777 :-) ... |
| 15.10.2016, 17:28:59 |
Tikkanenвадя, взять папку test и поместить в ROOT? содержимое папки test поместить в папку ROOT? убрав оттуда всё другое. но только надо знать, что это возможно только для одного приложения ... |
| 15.10.2016, 19:05:37 |
вадя, т.е. никакого магического параметра - убирать приписку "/test" при проксировании на другой адрес нет? тема с RООТ не совсем подходит. ... |
| 15.10.2016, 19:12:10 |
Tikkanen, Попробуйте UrlRewriteFilter (примеры тут ). P.S. На сколько мне известно proxyName и proxyPort используются в связке с балансировщиком (типа nginx) ... |
| 15.10.2016, 21:14:28 |
Tikkanenт.е. никакого магического параметра - убирать приписку "/test" при проксировании на другой адрес нет?Если именно фронтальный прокси, то в случае Apache HTTPd - mod_proxy + mod_proxy_ajap и соответствующий коннектор для Tomcat. Самый простой вариант, если в коде вашего приложения не прибит гвоздями IP-адрес/хост, на котором оно работает. ... |
| 16.10.2016, 14:50:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123616]: |
26ms |
87ms |
25ms |
92ms |
| others: | 387ms |
| total: | 661ms |
