Модуль авторизации
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что необходимо учитывать при разработке модуля регистрации/авторизации пользователя на Java? Какие есть opensource проекты, в которых можно реализацию такого модуля? Также интересует запись пароля: какие ограничения обязательны? Помнится из курса Специалиста по базам данных оговаривалось, что нужна проверка на SQL инъекции в полях логин/пароль. Есть ли какая-то встроенная защита в Java или библиотеки для этого. Спасибо ... |
| 21.10.2016, 16:54:28 |
Модуль авторизации
TopCoreПодскажите, пожалуйста, что необходимо учитывать при разработке модуля регистрации/авторизации пользователя на Java? Учитывать нужно то что именно вы это этого "модуля" хотите. TopCoreКакие есть opensource проекты, в которых можно реализацию такого модуля? В которых можно? Да, во всех можно.И какого такого? Такого? https://github.com/3pillarlabs/socialauth Или такого? http://projects.spring.io/spring-security/ TopCoreТакже интересует запись пароля: какие ограничения обязательны? "обязательные" - никаких. Многие считают удобным хранить открытые пароли. Можно потом их использовать чтобы читать почтовые ящики пользователей, например. Всё зависит кого и на сколько сильно вы хотели бы обезопасить. Для хэширования и подсаливания паролей мне jasypt кажется удобной штукой. TopCore Помнится из курса Специалиста по базам данных оговаривалось, что нужна проверка на SQL инъекции в полях логин/пароль. Есть ли какая-то встроенная защита в Java или библиотеки для этого. Hibernate - отличная библиотека для этого. ... |
| 21.10.2016, 17:01:22 |
Модуль авторизации
BlazkowiczУчитывать нужно то что именно вы это этого "модуля" хотите.Пока простейший хочу реализовать: логин, пароль, ФИО. BlazkowiczИли такого? http://projects.spring.io/spring-security/ Вот за эту наводку спасибо большое. Blazkowicz"обязательные" - никаких. Многие считают удобным хранить открытые пароли. Можно потом их использовать чтобы читать почтовые ящики пользователей, например. Всё зависит кого и на сколько сильно вы хотели бы обезопасить.Чужого мне не нужно, к счастью. Поэтому спасибо за подсказанную библиотеку jasypt. BlazkowiczHibernate - отличная библиотека для этого.О, как раз читаю о нём сейчас. Спасибо. ... |
| 21.10.2016, 17:12:32 |
Модуль авторизации
TopCore, Пример для Spring Security https://github.com/domaframework/spring-boot-jpetstore Пример для Spring Data https://github.com/spring-projects/spring-petclinic ... |
| 21.10.2016, 17:16:00 |
Модуль авторизации
TopCore, учесть что функционал есть во всех местах где можно. - В протоколе HTTP поля для базовой. - в эксплорерах (см.выше) - в АппСерверах каждый по своему - ... ... |
| 21.10.2016, 17:19:15 |
Модуль авторизации
TopCoreПока простейший хочу реализовать: логин, пароль, ФИО. А смысл? У пользователей уже есть куча аккаунтов. Реализовывать очередную форму регистрации это моветон. Нужен SSO. Для вэбки это OAuth 2. Для Ынрерпрайза - Kerberos. Учитесь сразу делать хорошо. ... |
| 21.10.2016, 17:21:55 |
Модуль авторизации
BlazkowiczУчитесь сразу делать хорошо.Я не спорю, поэтому и обратился к вам за помощью, чтобы узнать как делают правильно. ... |
| 21.10.2016, 17:24:58 |
Модуль авторизации
TopCore, можно начать с простого: - пару фраз в веб xml для базовой и получаете аутентификацию и формочку от эксплорера. - потом в админке АппСервера привязали к урлу и получили защиту - авторизацию. Удачи! ... |
| 21.10.2016, 18:03:26 |
Модуль авторизации
BlazkowiczHibernate - отличная библиотека для этого.Не могу найти этот функционал ни в гугле ни в оф доке. Вы могли бы поконкретней показать тему, где это описано? ... |
| 21.10.2016, 20:06:57 |
Модуль авторизации
Какую security технологию можно использовать при написании клиента на JavaFX? ... |
| 21.10.2016, 20:11:39 |
Модуль авторизации
TopCoreКакую security технологию можно использовать при написании клиента на JavaFX? журналист? Или реальный проект? ... |
| 21.10.2016, 21:04:43 |
Модуль авторизации
Просто хочу и в вебке и локально модуль авторизации попробовать написать. ... |
| 21.10.2016, 21:06:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123588]: |
50ms |
69ms |
| others: | 385ms |
| total: | 572ms |
