Вопрос по JAXB
есть один по сути класс в XML он может быть в двух местах и там отличается только root element остальное всё одинаково можно ли как-то сделать чтоб это был именно один класс? не хочется городить 2 класса которые отличаются только одной аннотацией XmlRootElement ЗЫ пишу всё на аннотациях, xsd нет и не будет ... |
| 21.10.2016, 10:22:32 |
Вопрос по JAXB
забыл добавить root element определяется парентом, возможно не одним если парента нету должен быть какой-то default ... |
| 21.10.2016, 10:29:28 |
Вопрос по JAXB
grokесть один по сути класс в XML он может быть в двух местах и там отличается только root element остальное всё одинаково можно ли как-то сделать чтоб это был именно один класс? не хочется городить 2 класса которые отличаются только одной аннотацией XmlRootElement ЗЫ пишу всё на аннотациях, xsd нет и не будет Ну на крайний случай есть .replaceAll(x,y) <:o) ... |
| 21.10.2016, 12:44:53 |
Вопрос по JAXB
grokесть один по сути класс в XML он может быть в двух местах и там отличается только root element остальное всё одинаково можно ли как-то сделать чтоб это был именно один класс? не хочется городить 2 класса которые отличаются только одной аннотацией XmlRootElement ЗЫ пишу всё на аннотациях, xsd нет и не будет можно, но это будет костыль дешевле сделать 1 класс и 2 которые его на следовать будут в них и определить рут элемент ... |
| 23.10.2016, 13:35:49 |
Вопрос по JAXB
grok, Воспользуйтесь JAXBElement<> ... |
| 23.10.2016, 14:22:46 |
Вопрос по JAXB
Usmangrok, Воспользуйтесь JAXBElement<> а можно подробнее для нубов ? ... |
| 23.10.2016, 17:31:22 |
Вопрос по JAXB
grokUsmangrok, Воспользуйтесь JAXBElement<> а можно подробнее для нубов ? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. Вывод: Код: xml 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.10.2016, 20:06:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123582]: |
49ms |
51ms |
| others: | 331ms |
| total: | 495ms |
