log4j2 и SMTPAppender. Настройка простейшей конфигурации
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, новичку. Пробую использовать log4j2 для отправки уведомлений на почту - пока безуспешно. Поделитесь, пожалуйста, рабочей конфигурацией, или укажите на ошибку. Спасибо. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. log4j2.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Ошибка Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 25.10.2016, 15:01:12 |
| 25.10.2016, 15:14:57 |
Blazkowicz http://www.oracle.com/technetwork/java/javamail/index-138643.html Спасибо! Помогло. :) ... |
| 25.10.2016, 16:30:43 |
столкнулся с проблемой отображения кириллицы в получаемых письмах. Если приложение запускать из IDEA - с кодировкой все в порядке. Как только запускаю из батника - символы не читаемые. Запускаю так Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. Файл log4j2.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 02.11.2016, 17:51:28 |
IgorD, При использовании -jar значение -classpath игнорируется. ... |
| 02.11.2016, 17:54:07 |
Судя по коду в github, SmtpManager берёд кодировку из свойства contentType из layout-а. Но даст ли конфиг указать такой атрибут в PatternLayout - не знаю. В доке он почему-то указан только для HTMLLayout. ... |
| 02.11.2016, 18:05:32 |
Blazkowicz, СПАСИБО! Помогла Ваша подсказка. Сделал так, и проблема решена: Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 02.11.2016, 18:29:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123544]: |
61ms |
63ms |
| others: | 338ms |
| total: | 529ms |
