Архитектура страниц (модулей)
Доброго дня господа ! Есть страница в которую - вводится исходные параметры - обрабатываем через JAR библиотеку - выводим результат (одной величиной) ну ТУ ЖЕ страницу (задача небольшая плодить страницы нет желания) Делаю так Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Не знаю как вывести результат на фрейм CONTENT.... Полагаю архитектуру страниц выполнил не оптимально Прошу подсказать (буду благодарен за пример) Хочу получить где-то так ... |
| 26.10.2016, 17:03:32 |
Выкинуть фреймы. Срочно читать про DHTML, HTML DOM, <DIV>, JavaScript, AJAX, REST, JSON Фреймы не нужны. Это пережиток прошлого. Эти теги даже убрали из HTML5. Структура страницы в памяти браузера представлена в виде DOM дерева. JavaScript умеет это дерево менять как угодно. Это называется DHTML. JavaScript так же умеет отправлять HTTP запросы на сервер. А в зависимости от результатов менять DOM дерево. Это называется AJAX. Данные между сервером и клиентом не обязательно передавать в виде HTML. JSON - простой протокол, понимаемый JavaScript для обмена структурами данных. Если это всё освоите, можете переходить к jQuery, Spring MVC и AngularJS. ... |
| 26.10.2016, 17:11:45 |
HOME_X, начни с JSP одной + сервлет. И даже страничка.html пока не нужна. ... |
| 26.10.2016, 17:35:20 |
HOME_X, https://webref.ru/html https://learn.javascript.ru/ https://webref.ru/css http://frontender.info/a-guide-to-flexbox/ ... |
| 26.10.2016, 18:43:49 |
вадя, ООО Спасибо !!! ... |
| 26.10.2016, 19:51:46 |
Petro123, Преследуете ? ... |
| 26.10.2016, 19:52:26 |
HOME_X, )) ... |
| 26.10.2016, 19:59:25 |
HOME_X, пока не за что обрати внимание на websockegt....... ... |
| 26.10.2016, 20:16:34 |
HOME_X, если тебя не пугает мой поход к построению систем, и споры с Petro123, могу поделиться опытом. как бывшие аксесники, я думаю, мы сможем найти понимание. мыло в профиле. ... |
| 26.10.2016, 21:16:56 |
https://tiles.apache.org/ + http://www.thymeleaf.org/ + https://projects.spring.io/spring-boot/ Все в одном проекте = примеров на github сотни ... |
| 27.10.2016, 09:59:30 |
Petro123, Извините господа - малость выпал из диалога HTML и JSP здесь полагаю не нужно (брал из старого примера) Попытался сотворить следующее - класс servleta Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. В целом результат получил - только не то что хотел Кажеться меня на HTML - прошу подправить Мне нужен весь созданный экран метода doGet и в нем изменить значение out.println(" Результат: <input name=Result value=0 />"); на результат функции AddString.... Заранее благодарен ! ... |
| 05.11.2016, 16:17:53 |
HOME_X, проще всего результат из POST перекинуть в GET где идёт показ на страничке. Для этого выведи в лог\консоль очерёдность вызова метода GET и POST. (добавь строчку логирования) ... |
| 05.11.2016, 17:56:28 |
Petro123, Да именно так ! Ларчик открываеться просто Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. Попутный вопрос - нельзя ли здесь определить формат для контроля типов out.println(" Первичный взнос <input name=primary value="+primary+" format=99999.99 />"); ... |
| 05.11.2016, 18:27:12 |
HOME_X, - я бы не приводил GET и POST к вызову одной функции. Они по логике для разных целей. GET - показ формы по урл POST - записать данные на сервер от клиента. 2. Контроль типов наплюй. Он в таком простом коде нафиг не нужен. Удачи! ... |
| 05.11.2016, 19:39:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123533]: |
23ms |
51ms |
83ms |
| others: | 384ms |
| total: | 596ms |
