JList как ячейка JTable
добрый день ) есть необходимость создать таблицу с jlist в ячейках (подобие планировщика задач, календарный view) пытаюсь использовать код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. проблема в том, что когда переходишь из jlist1 с выбранной строкой в jlist2(другая ячейка) и фокус остается на jlist1, вываливается эксепшен на вызов MyListEditor.getCellEditorValue не подскажите\поможите как решить проблему? ... |
| 05.03.2007, 09:19:36 |
подебужте отладчегом. само оно никогда не работает, поскольку не должно ... |
| 05.03.2007, 09:32:09 |
Не плохо было бы привести стек-трейс. Приведу здесь его за Вас: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Что мы видим: ClassCastException при попытке прикастить модель листа к DefaultListModel. Смотрим код JList.java (метод, которым Вы воспользовались): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. На размышление: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. P.S. Требует окультуривания. ... |
| 05.03.2007, 09:48:17 |
спасибо, Руслан, помог. небольшое дополнение - в методе getTableCellRendererComponent нужно все String[] заменить на Object[] ... |
| 06.03.2007, 08:26:58 |
хочу получить таблицу, ячейки которых должны заполнять jlist'ы, и чтобы был некий title в ячейках - соответствующее число - см. картинку сейчас использую следующий код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. с одной стороны работает, но реализовано херово, занимает 99%процессорного времени как изменить getTableCellRendererComponent чтобы меньше занимало системных ресурсов? ... |
| 16.03.2007, 14:50:56 |
здесь жирным выделены titledborder'ы компоненты scrollpane ... |
| 16.03.2007, 14:52:58 |
А это зачем в рендерере? Код: plaintext 1. Это ж сколько моделей будет создано, при прорисовках таблицы? ... |
| 16.03.2007, 15:37:01 |
sommerхочу получить таблицу, ячейки которых должны заполнять jlist'ы, и чтобы был некий title в ячейках - соответствующее число - см. картинку сейчас использую следующий код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. с одной стороны работает, но реализовано херово, занимает 99%процессорного времени как изменить getTableCellRendererComponent чтобы меньше занимало системных ресурсов? ... |
| 07.11.2016, 14:46:52 |
Извините, пытаюсь понять как пользоваться форумом. Слушайте, где вы код пишете все, я просто на какой форум не попаду не пойму, я начал работать в netbeans, и не пойму как исправить свой код, куда что вписывать? ... |
| 07.11.2016, 14:49:17 |
RintslerИзвините, пытаюсь понять как пользоваться форумом. Слушайте, где вы код пишете все, я просто на какой форум не попаду не пойму, я начал работать в netbeans, и не пойму как исправить свой код, куда что вписывать? Сверху есть комбобокс "SRC", ну или руками внутри тега [SRC JAVA][/SRC] ... |
| 07.11.2016, 15:05:01 |
SQL2008, Вот это? ... |
| 07.11.2016, 15:07:46 |
VS я быстро понял, а остальные среды намудренные какие-то, интерфейс налепили абы как. ... |
| 07.11.2016, 15:12:19 |
RintslerVS я быстро понял, а остальные среды намудренные какие-то, интерфейс налепили абы как. Это Java. Тут всё так. Не только IDE. ... |
| 07.11.2016, 15:15:10 |
Я уже просто думаю взять изучить все как пишется вручную, а не при помощи интерфейса среды, потому что как мне надо реализовать что-то по-сложнее так я в ступоре. Java недавно начал изучать, думал тоже самое что и C# =)) ... |
| 07.11.2016, 15:20:00 |
RintslerSQL2008, Вот это? Хм... Я имел в виду этот форум вообще-то... Кстати, тоже совсем недавно начал изучать Java и NetBeans. Что касается среды, то больших проблем не испытываю, хотя всю жизнь до этого работал в MS Visual Studio. ... |
| 07.11.2016, 17:57:07 |
Rintsler Java недавно начал изучать, думал тоже самое что и C# =)) Общего действительно много, зная С# разобраться можно, если конечно замены типа Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. на Код: java 1. 2. 3. 4. 5. не ставят вас в тупик. ... |
| 07.11.2016, 18:04:13 |
SQL2008, Не ставят, мне не понятно как netbeans распределяет в себе код. ... |
| 10.11.2016, 19:38:24 |
RintslerSQL2008, Не ставят, мне не понятно как netbeans распределяет в себе код. - Хватит писать фигню в теме которой уже почти 10 лет. Создайте новую тему. - Сформулийте свои вопросы. "не понятно" это не вопрос. - NetBeans в себе код не распределяет, по этому объяснить вам то что вы спрашиваете не возможно. ... |
| 10.11.2016, 22:01:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123510]: |
25ms |
82ms |
95ms |
| others: | 348ms |
| total: | 612ms |
