найти метод рефлексией по враперу
есть такой код Код: java 1. 2. 3. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. и вот идея кода Код: java 1. 2. Вопрос такой у меня Код: java 1. метод не находит по враперу. а есть идеи как сделать так чтобы находил по враперу? ... |
| 16.11.2016, 21:43:17 |
Ты вообще о чем? ... |
| 16.11.2016, 21:47:18 |
DNShark, А в Task есть метод doWork? А то судя по вашему коду его нет :-) Как можно найти, то чего нет? ... |
| 17.11.2016, 07:32:49 |
mad_nazgulDNShark, А в Task есть метод doWork? А то судя по вашему коду его нет :-) Как можно найти, то чего нет? Так он и не в Task ищет, а в Work. Он не знает точный тип параметра. ... |
| 17.11.2016, 08:01:13 |
DNSharkметод не находит по враперу. а есть идеи как сделать так чтобы находил по враперу? Довольно странно что вы реализацию интерфейса называете враппером. Вот тут аналогичный вопрос и два решения http://stackoverflow.com/questions/3602413/using-reflection-to-get-a-method-method-parameters-of-interface-types-arent-fo Перебором всех методов и сторонней реализацией Через MethodHandle тоже, вроде, с наскока не работает. ... |
| 17.11.2016, 08:11:10 |
| 17.11.2016, 08:15:31 |
Blazkowicz, ага спасибо большое, с врапером у меня там получается Task еще в ObjectProperty и на него листенер цепляется t.addListener((observable, oldValue, newValue) и значение приходит как Wrapper. Там в решении получается if (params[0].isInstance(newValue)) приходится протягивать сам интерфейс. Не хотелось бы. В общем решил повесить антоцию на метод, и тогда посимпатичней получилось, и не нужно название метода текстом передавать. Ага спасибо большое всем отозвавшимся. ... |
| 17.11.2016, 12:16:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123484]: |
30ms |
76ms |
23ms |
73ms |
| others: | 408ms |
| total: | 650ms |
