return в методе
продолжаю изучать JAVA но я смотрю строго как-то return в функции работает. если вот так , то работает : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. а вот скажем вот так уже не работает: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. а у меня ведь там много будет условий . Как быть? ... |
| 20.11.2016, 16:45:57 |
return в методе
andron81а у меня ведь там много будет условий . Как быть? никак. ошибку искать, или предусмотреть return "по умолчанию". ... |
| 20.11.2016, 17:05:34 |
return в методе
rema174, а чего её искать то ? вот она : "This method must return a result of type String" ... |
| 20.11.2016, 17:08:01 |
return в методе
andron81rema174, а чего её искать то ? вот она : "This method must return a result of type String" а смысл слова must хорошо понятен? ... |
| 20.11.2016, 17:09:08 |
return в методе
andron81а у меня ведь там много будет условий . Как быть? Учить математику и формальную логику (серьезно). А так вам во втором случае компилятор говорит, что функция должна ОБЯЗАТЕЛЬНО что-то вернуть. Но судя по вашим условиям это возможно не всегда. Просто добавьте в конце "return null;" и все будет норм. ;-) ... |
| 21.11.2016, 07:09:38 |
return в методе
mad_nazgul Учить математику что тут имеется ввиду ? )) mad_nazgulА так вам во втором случае компилятор говорит, что функция должна ОБЯЗАТЕЛЬНО что-то вернуть. он странно как-то об этом забоится. так ему нравится: Код: java 1. 2. а так нет: Код: java 1. 2. mad_nazgulПросто добавьте в конце "return null;" у меня рекурсивная функция . я ретурн использовать хотел для выхода из ветки ... |
| 21.11.2016, 09:08:22 |
return в методе
andron81 у меня рекурсивная функция . я ретурн использовать хотел для выхода из ветки Компиллятору пофиг! Он не будет разбираться в вашей рекурсии. Добавьте в конец, как вам и советовали Код: java 1. Или вы надеетесь уговорить компиллятор обойтись без этого? ... |
| 21.11.2016, 10:56:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123476]: |
59ms |
61ms |
| others: | 370ms |
| total: | 569ms |
