Spring aop junit static class
Добрый день ! Собственно вопрос : как обернуть в аспект getter метод в статическом классе , чтобы вернуть и заполнить корректную структуру ?! Сейчас метод @XmlReport public ReportTerminal getReportTerminal() { return reportTerminal; } вернет null !!! А аспект просо не вызывается :( Есть класс ReportRequest внутри статик класс ответа ReportResponse в него через рефлексию заполняется ответ . в поле private String report; попадает строка в виде xml Эта строка соответствует структуре ReportTerminal что хочу - чтобы при вызове getReportTerminal - дергался прокси который будет преобразовывать на основе аннотации (ввел свою маркер аннотацию @XmlReport) из строки в структуру - через JAXB/ Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 06.12.2016, 11:17:51 |
Atum1, А разве Spring AOP работает не только на бинах из контекста? ... |
| 06.12.2016, 18:43:54 |
Blazkowicz, ну а как обернуть в прокси? только засунуть бин в контекст? ... |
| 07.12.2016, 09:49:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123421]: |
27ms |
119ms |
72ms |
| others: | 346ms |
| total: | 618ms |
