maven plugin - узнать target версию компилятора
Добрый день! Как узнать targer-version в плагине maven'а? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вот эту 8ку мне надо вытащить. PS: "зачем"- вдруг поможет. Есть maven'овский плагин, который выполняет инструментацию кода с помощью ASM. Надо правильно выбрать его режим- Opcodes.ASM4 или Opcodes.ASM5 ... |
| 08.12.2016, 12:01:00 |
Alexey Tomin, Объясни ситуацию. Ты пишешь плагин или pom.xml? Тебе в плагине надо прочитать конфиг из мавена? Или pom.xml написать таким образом, чтобы разные плагины запускались? ... |
| 08.12.2016, 16:44:26 |
BlazkowiczAlexey Tomin, Объясни ситуацию. Ты пишешь плагин или pom.xml? Тебе в плагине надо прочитать конфиг из мавена? Или pom.xml написать таким образом, чтобы разные плагины запускались? Я правлю плагин. До сих пор он запускал ASM в режиме совместимости. Но в этом случае ASM падает на классах, содаржащих статические методы интерфейсов (например таких ). Я б рад просто забить на JDK древнее 8ки, но, блин, заопенсорсили Хотя и не знаю, использует ли кто, но ломать не хочется. ... |
| 08.12.2016, 17:03:06 |
CompilerMojo разве нельзя достать из MavenPluginManager? ... |
| 08.12.2016, 17:42:03 |
BlazkowiczCompilerMojo разве нельзя достать из MavenPluginManager? Наверное можно. Но я даже не смог найти, как получить MavenPluginManager в AbstractInstrumentator. ... |
| 09.12.2016, 07:35:19 |
Alexey TominBlazkowiczCompilerMojo разве нельзя достать из MavenPluginManager? Наверное можно. Но я даже не смог найти, как получить MavenPluginManager в AbstractInstrumentator. ... в AbstractMojo конечно :) ... |
| 09.12.2016, 07:35:48 |
Мда. Решение найдено. Но... "Появились поддерльные ёлочные игрушки. Они выглядят так же, стоят ак же. Но не веселят" Внутри наследника AbstractMojo можно написать так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Но чёт хрень какая-то получается. ... |
| 09.12.2016, 08:18:53 |
Alexey Tomin, Так в этом случае target должен быть указан явно. Разве нет? То есть он должен быть в DOM дереве XML. Или я не прав? Что если его там нет? Я этот способ сразу нашел https://github.com/cstamas/configuration-maven-plugin , но решил что надежнее у плагина-компилятора спросить. ... |
| 09.12.2016, 08:47:45 |
Alexey Tomin, А если в своём Mojo объявить точно такой же параметр Код: java 1. Он случайно не заинъектится тем же значением? ... |
| 09.12.2016, 09:00:22 |
BlazkowiczAlexey Tomin, Так в этом случае target должен быть указан явно. Разве нет? То есть он должен быть в DOM дереве XML. Или я не прав? Что если его там нет? Я этот способ сразу нашел https://github.com/cstamas/configuration-maven-plugin , но решил что надежнее у плагина-компилятора спросить. Явно указан в проекте, который компилируется этим плагином. Но так это ж нужно, иначе выбирается древняя версия какая-то. BlazkowiczА если в своём Mojo объявить точно такой же параметр Код: java 1. Он случайно не заинъектится тем же значением? Нет почему-то. Код: java 1. тоже null ... |
| 09.12.2016, 09:40:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123411]: |
47ms |
46ms |
| others: | 314ms |
| total: | 470ms |
