Считывание поэлементно
Я заданный одномерный массив записываю в текстовый файл через пробел, все записывается нормально. Подскажите пожалуйста как можно считать с этого же файла числа поэлементно, что бы записывать их в новый массив? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 20.12.2016, 16:56:15 |
Через Scanner удобно: Код: java 1. 2. 3. ... |
| 20.12.2016, 16:59:14 |
NewReborn, Кстати, закрывать ресурсы, нужно в блоке finally, а исключения всегда логировать. Иначе потом будете долго и нужно искать отладкой даже самые примитивные ошибки. ... |
| 20.12.2016, 17:00:30 |
Blazkowicz, то есть можно так реализовать? Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.12.2016, 17:08:45 |
NewRebornBlazkowicz, то есть можно так реализовать? А что JDK нет под рукой чтобы проверить? ... |
| 20.12.2016, 17:13:00 |
Blazkowicz, ну я проверил, у меня по плану, в форме после генерации массива , он записывается в текстовый файл, потом генерирую новый массив. Но есть кнопка, которая вернет прошлый массив, который был до этого(считывая его с файла). При нажатии на нее все зависает и кнопка не отжимается. Ну буду пробовать исправить. Спасибо большое! ... |
| 20.12.2016, 17:16:15 |
NewReborn При нажатии на нее все зависает и кнопка не отжимается. Ну буду пробовать исправить. Спасибо большое! Я ж вам об этом и пишу: 20028319 ... |
| 20.12.2016, 17:18:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123360]: |
47ms |
49ms |
| others: | 329ms |
| total: | 496ms |
