guava UncheckedExecutionException
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Пока один поток закрывает сессию, другому потоку она понадобилась, если я все правильно понимаю. И как такое решается? ... |
| 21.12.2016, 11:30:19 |
writeUserDownloadLater не вижу в коде. ... |
| 21.12.2016, 11:38:12 |
Что-то я туда не догадался загнянуть, а там тоже работа с кэшем: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Т.е. в removal listener был запрос к кэшу как раз, ну и я кажется понял суть проблемы. ... |
| 21.12.2016, 12:00:59 |
Т.е. тут NullPointerException вылетело, потому что session уже деинициализирована? ... |
| 21.12.2016, 12:02:43 |
Исключение всегда одно и то же? JDBC Connection случайно между потоками не шарится? Какая версия драйвера? ... |
| 21.12.2016, 12:10:06 |
HettТ.е. тут NullPointerException вылетело, потому что session уже деинициализирована? NPE вылетел в ResultSet драйвера MySQL. Где-то косяк работы с JDBC. Session к этому прямого отношения не имеет. Как создаются и используются downloadToUserFileStmt и его Connection из указанного кода не видно. ... |
| 21.12.2016, 12:12:37 |
Подключение к БД одно, downloadToUserFileStmt - создается после коннекта к БД. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Т.е. надо пулл коннектов использовать? ... |
| 21.12.2016, 13:13:13 |
HettТ.е. надо пулл коннектов использовать? Нужно использовать 1 JDBC объект на каждый поток и не шарить их между потоками. А пул это у вас будет или что-то ещё, это уже другой вопрос. А тут, не понятно где соединение, не понятно откуда Statement, не ясно где оно всё закрывается. Бедлам. ... |
| 21.12.2016, 13:24:00 |
В PHP таких проблем не было (всегда жеж один поток), поэтому даже не подумал о работе одного соединения в многопоточной среде. Сессии тысячи и на каждую держать коннект не получится. Открывать на каждую запись тоже подумалось не лучшим вариантом. Поизучал вопрос, сделал так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Единственное, что смущает, что Statement создается каждый раз, но если я правильно понял из первого беглого прочтения доки, то он все таки кэшируется? ... |
| 21.12.2016, 13:49:31 |
Тем не менее с драйвером MongoDB таких проблем вроде не замечено, один коннект на все потоки работает без нареканий. ... |
| 21.12.2016, 13:51:23 |
HettТем не менее с драйвером MongoDB таких проблем вроде не замечено, один коннект на все потоки работает без нареканий. Весь софт работает одинаково. Это отличное предположение, на которое стоит опираться при кодировании. Плевать на JDBC спеку. ... |
| 21.12.2016, 14:04:56 |
В доке говорят, что можно шарить между потоками: авторThe MongoClient class is designed to be thread safe and shared among threads. Typically you create only 1 instance for a given database cluster and use it across your application. http://mongodb.github.io/mongo-java-driver/2.13/getting-started/quick-tour/ ... |
| 21.12.2016, 14:16:22 |
Hett, Работать с MySQL через JDBC и руководствоваться при этом докой по MongoDB это пять. ... |
| 21.12.2016, 14:29:17 |
Я не изучал доки досконально. Конкретно по работе с потоками стал разбирать только когда с проблемой столкнулся. Про монгу отписался по мере прочтения доки, так как заподозрил что и там подобная проблема есть. ... |
| 21.12.2016, 15:09:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123355]: |
25ms |
52ms |
66ms |
| others: | 347ms |
| total: | 547ms |
