Hibernate:ConstraintViolationException:Could not execute JDBC batch update
Имеются две сущности, связанные как OneToMany. Street.java Код: plaintext 1. 2. 3. StreetHouse.java Код: plaintext 1. 2. 3. 4. При переборе некоторого словаря Houses дома соответствующие условию добавляются в Set streetHouses, после чего street сохраняется. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. При сохранении выбрасывается ConstraintViolationException: Could not execute JDBC batch update. Причина - невозможность выполнить insert в таблицу StreetHouses из-за нарушения PRIMARY_KEY в таблице STREET_HOUSE: ORA-00001: нарушено ограничение уникальности(SCHEMA_NAME.PK_STREET_HOUSE) То есть как бы я пытаюсь вставить в таблицу существующий айдишник... Хотя при добавлении в Set айдишники у объектов StreetHouse отсутствуют, они генерируются сиквенсом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Вот, собственно, вопрос... почему так происходит? ... |
| 29.06.2009, 16:07:03 |
XEugeneВот, собственно, вопрос... почему так происходит? скорее всего из-за Код: plaintext ... |
| 30.06.2009, 07:09:23 |
Спасибо, заменил на saveOrUpdate и действительно все заработало. Используется Spring, save это getHibernateTemplate().merge(object), то есть в конечном счете session.merge(object). ... |
| 30.06.2009, 12:06:40 |
Рано обрадовался. Эта ошибка появлялась периодически, не при каждом сохранении. Сейчас опять тот же ConstraintViolationException. И в самом деле, merge и saveOrUpdate разве в данном случае не равносильны? ... |
| 30.06.2009, 14:54:00 |
XEugene, Если mysql 5.1 то вставка конкурирует за индекс и лочится на нем . ?! ... |
| 28.12.2016, 16:26:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123317]: |
27ms |
61ms |
77ms |
| others: | 370ms |
| total: | 599ms |
