Wildflt переход
Перехожу тут с 9 WildFly на 10 Словил ошибку С чем может быть связано? Может не подключил библиотеку еще какую? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 28.12.2016, 17:46:46 |
Wildflt переход
Если не ошибаюсь может приходить значение например "2" или "ALL" были старые библиотеки и обрабатывали нормально Но это мое предположение ... |
| 28.12.2016, 18:25:26 |
Wildflt переход
-=Koba=-, Ну, какая-то каша в коде. Указанные аннотации они от технологий JAXB/JAXWS. Ошибка же прискакала из JAXRS, имплементации RESTeasy + Jackson. А какой до этого был сервер что он вдруг управлял JSON сериализацией через JAXB аннотации? GF что ли? ... |
| 28.12.2016, 19:00:08 |
Wildflt переход
BlazkowiczА какой до этого был сервер что он вдруг управлял JSON сериализацией через JAXB аннотации? GF что ли?В JAX-RS для сериализации используется именно JAXB. Это нормально для любого JEE-совместимого сервера приложений. ... |
| 31.12.2016, 02:44:47 |
Wildflt переход
WGA, Это если данные серилизовать в xml, что для REST не обычно. Судя по стеку ошибки, сервер пытался сериализовать JSON, что логично, но JAXB при этом не работает. ... |
| 31.12.2016, 07:03:29 |
Wildflt переход
-=Koba=-, https://developer.jboss.org/thread/272177 По ссылке та же проблема. Jettison умеет JSON через JAXB аннотации. И он должен использоваться по умолчанию. Но вместо него почему-то подключился Jackson. Дякую, Боже, что я не пишу на JEE. ... |
| 31.12.2016, 07:11:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123309]: |
26ms |
44ms |
85ms |
| others: | 331ms |
| total: | 540ms |
