Хочу чтобы каждое число выводилось с новой строки,перепробовал уже всё
import java.util.Formatter; import java.util.Scanner; public class wtf { private Formatter file; public void open(){ try{ file=new Formatter("c:\\fedoska\\password.txt"); }catch (Exception e){ System.out.println("Error"); } } public void addRecord() { try { Scanner scanner = new Scanner(System.in); System.out.println(" \tРандом\t "); int min, max, count; System.out.print("Введите минимвльное значение>> "); min = scanner.nextInt(); System.out.print("Введите максимальное значение>> "); max = scanner.nextInt(); System.out.print("Введите колличество чисел>> "); count = scanner.nextInt(); int rnd = rnd(min, max); for (int i = 0; i < count; i++) { rnd = rnd(min, max); file.format("%s ", rnd); } } catch (Exception e) { System.out.println("Введите корректные данные"); } } public static int rnd(int min,int max) { max -= min; return (int) (Math.random() * ++max) + min; } public void close(){ file.close(); } } ... |
| 21.12.2016, 06:41:08 |
Код: java 1. пробовали? ... |
| 21.12.2016, 09:32:23 |
fedoskaman, А где сам вывод чисел? А руки отвалятся код оформить, завернув в правильный тэг? ... |
| 21.12.2016, 09:45:36 |
SQL2008 Код: java 1. пробовали? Вывод переноса строки с переносом строки? Под виндой получим \n\r\n, а в линухе \n\n. ... |
| 21.12.2016, 09:47:43 |
SQL2008, пробовал не выходит( ... |
| 21.12.2016, 10:32:29 |
Blazkowicz, вывод чисел в главной классе ... |
| 21.12.2016, 10:33:13 |
fedoskamanSQL2008, пробовал не выходит( И так не работает (что я и имел в виду) Код: java 1. ... |
| 21.12.2016, 14:53:56 |
| 21.12.2016, 15:00:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123305]: |
42ms |
57ms |
| others: | 320ms |
| total: | 485ms |
