изображение по rest
Не уверен, что это вопрос по джаве... Если я получаю изображение по rest с другого хоста, то оно должно попадать в кэш браузера? Судя по тому, что мне показывает девелопер-консоль, то не попадает. Если должно, то как сделать, чтобы попадало в кэш? ... |
| 03.01.2017, 02:54:44 |
изображение по rest
13 Caching in HTTP P.S. Это всё к тому, что: "А вы уже посмотрели, какие заголовки ставит целевой сервер?" Ну или, хотя бы, почитали, про 9.1 Safe and Idempotent Methods , к которым НЕ относится метод 9.5 POST ? ... |
| 03.01.2017, 10:23:10 |
изображение по rest
Basil A. Sidorov, очень много размазаной информации... конкретизирую - на клиенте получаю объект java.io.File, из которого берется byte[], который отправляется в OutputStream в этой ситуациии есть ли место для cache? автор response header Connection:Keep-Alive Content-Length:6615 Content-Type:image/jpg Date:Tue, 03 Jan 2017 10:12:25 GMT Keep-Alive:timeout=15, max=89 Server:Apache-Coyote/1.1 ... |
| 03.01.2017, 13:31:29 |
изображение по rest
Это не "размазанная информация". Это спецификация протокола, который вы хотите использовать. Слегка устаревшая, но вполне актуальная. P.S. Да, "кэширование картинок" не должно быть самоцелью. ... |
| 03.01.2017, 16:45:05 |
изображение по rest
rema174на клиенте получаю объект java.io.File,На сервере, может быть?из которого берется byte[], который отправляется в OutputStreamЗачем? Котяра, что, статику разучился отдавать?в этой ситуациии есть ли место для cache? response header Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Почему проигнорировали вопрос типе запроса (GET или POST)? ... |
| 03.01.2017, 17:03:15 |
изображение по rest
Basil A. SidorovНа сервере, может быть? да, на сервере (на сервере клиента) Basil A. SidorovЗачем? Котяра, что, статику разучился отдавать? ээ.. когда файл получен, то он пишется в файловую систему сервера (даже не суть важно куда), а на jsp я обращаюсь к серлету как /showImage?n=999; т.о. даже не нужно, чтобы файл был в webapp, чтобы котяра отдал его как статику, верно? Basil A. SidorovПочему проигнорировали вопрос типе запроса (GET или POST)? клиент отправляет GET Basil A. SidorovВот не читаете вы спецификаций, а зря - где Expires или, хотя бы, Last-Modified? получается можно установить Last-Modified (или Expires) на удаленном сервере перед отправкой респонса? ... |
| 03.01.2017, 17:49:44 |
изображение по rest
rema174а на jsp я обращаюсь к серлету как /showImage?n=999; слово "обращаюсь" замени примером кода, который на клиенте в html. Нужен код клиента, а ты весь пост расписал про сервер. ... |
| 03.01.2017, 18:03:28 |
изображение по rest
rema174ээ.. когда файл полученТ.е. у вас есть хранилище котиков, пополняемое пользователями?а на jsp я обращаюсь к серлету как /showImage?n=999; т.о. даже не нужно, чтобы файл был в webapp, чтобы котяра отдал его как статику, верно?Статика это путь. Обрабатывать параметры (всё, что после знака вопроса) оно не умеет.получается можно установить Last-Modified (или Expires) на удаленном сервере перед отправкой респонса?Last-Modified не является заменой Expires, но, хотя бы, повышает шансы на кэширование клиентом. P.S. Если клиент не отправляет условных запросов, типа 14.25 If-Modified-Since - клиент не умеет работать с кэшем. ... |
| 03.01.2017, 18:22:33 |
изображение по rest
авторээ.. когда файл получен, то он пишется в файловую систему сервера (даже не суть важно куда), а на jsp я обращаюсь к серлету как /showImage?n=999; т.о. даже не нужно, чтобы файл был в webapp, чтобы котяра отдал его как статику, верно? котяра отдаст только из webapp. чтоб он отдавал из "любого места" надо постораться. если только приложение/сервлет не прочитает в память и не отдаст как base64 ... |
| 03.01.2017, 18:56:59 |
изображение по rest
А что сложного посмотреть в developer tool на табине Network? Если там для запроса написано from cache, значит кэшируется. ... |
| 03.01.2017, 19:41:01 |
изображение по rest
rema174Судя по тому, что мне показывает девелопер-консоль, то не попадает. может перепутал чего? Обычно борются с кешем) чтобы его не было. А у тебя наоборот. Браузер по умолчанию всё кэширует. Ну и по статике. Если у тебя картинки это файлы, то и отдавай их не по рест, а по статике в виде путей и названий файлов. imho ... |
| 03.01.2017, 20:21:14 |
изображение по rest
вадякотяра отдаст только из webapp. чтоб он отдавал из "любого места" надо постораться.С каких пор описание контекста стало "постараться"? ... |
| 03.01.2017, 20:33:23 |
изображение по rest
Basil A. Sidorovвадякотяра отдаст только из webapp. чтоб он отдавал из "любого места" надо постораться.С каких пор описание контекста стало "постараться"? ну, по крайней мере надо знать что и где прописывать, это раз ну и ещё -как правило отладка и продакшен на разных осях и менять каждый раз описание контекста - не есть хорошо, а автоматизировать это уже действительно не просто.... ... |
| 03.01.2017, 20:41:38 |
изображение по rest
вадяну, по крайней мере надо знать что и где прописывать, это разЯ уже заметил, что чтение документации - тяжкий и непосильный труд.ну и ещё -как правило отладка и продакшен на разных осях и менять каждый раз описание контекста - не есть хорошо, а автоматизировать это уже действительно не просто....Что вы собрались автоматизировать-то? Задание свойства? А зачем? ... |
| 03.01.2017, 20:45:07 |
изображение по rest
Basil A. SidorovЯ уже заметил, что чтение документации - тяжкий и непосильный труд. истина, ещё какая истина. Basil A. SidorovЧто вы собрались автоматизировать-то? Задание свойства? А зачем?не собрался, а уже автоматизировал когда отлаживаешь под окнами - пути одни, отправляешь ... |
| 03.01.2017, 21:07:03 |
изображение по rest
... отаправляешь варник на сервер, там линукс, пути другие. не переписывать же каждый раз контекст. очень удобно. ... |
| 03.01.2017, 21:10:12 |
изображение по rest
Паша01А что сложного посмотреть в developer tool на табине Network? Если там для запроса написано from cache, значит кэшируется. не кеширует, я говорил в начале. Petro123Обычно борются с кешем) чтобы его не было. А у тебя наоборот. Браузер по умолчанию всё кэширует. Ну и по статике. Если у тебя картинки это файлы, то и отдавай их не по рест, а по статике в виде путей и названий файлов. кеширует, но не в этом случае я так понял, это из-за того что я записываю файл каждый раз на диск возможно, да, рест это не для картинок - я просто хотел отдавать картинки с другого хоста, сделав это рестом, - наверное лучше статикой сделать ... |
| 03.01.2017, 21:12:31 |
изображение по rest
КМК топик изначально внес путаницу. Клиент спутали с сервером. Зачем-то прикрутили браузер. Какое он имеет отношение к сабж? Вобщем нужна перезагрузка. И я предлагаю следовать слогану из tproger. "Слова не имеют значения. Покажите код". ... |
| 03.01.2017, 22:23:11 |
изображение по rest
вадя... отаправляешь варник на сервер, там линукс, пути другие. не переписывать же каждый раз контекст.Не надо брать на себя чужую работу. В описателе прописывается свойство. Значение свойства задаёт местный сисадмин в стартовом скрипте. Здесь нет предмета для автоматизации. ... |
| 04.01.2017, 18:12:26 |
изображение по rest
Basil A. SidorovНе надо брать на себя чужую работу. В описателе прописывается свойство. Значение свойства задаёт местный сисадмин в стартовом скрипте. Здесь нет предмета для автоматизации ага пока я буду писать и тестить ..... это здесь уже обсуждалось. я такое сделал, и счас наслаждаюсь, для админа только однажды надо в папку кошки jar-ник сохранить и всё. ни ему проблем , ни мне. ... |
| 04.01.2017, 18:54:09 |
изображение по rest
вадядля админа только однажды ты бы к админам зашёл и спросил, рады они или нет). ... |
| 05.01.2017, 10:55:31 |
изображение по rest
Petro123ты бы к админам зашёл и спросил, рады они или нет). они меняются как носовые платки у гриппозника... объяснять каждому что и как должно надоело. да и не в каждой конторе есть такие. ... |
| 05.01.2017, 11:08:23 |
изображение по rest
вадя, я это и уточнял. Твой метод для проектов без админов в штате и нежелания изучать методы их работы. Т.е. для одиночки это быстро и удобно. Но не более. Удачи! ... |
| 05.01.2017, 13:00:56 |
изображение по rest
Usman NGINX со статикой и в томкате всё неплохо. ... |
| 05.01.2017, 13:02:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123300]: |
41ms |
64ms |
| others: | 394ms |
| total: | 564ms |
