Spring integration, сокеты и многопоточность
Необходимо подготовить сервис, который будет слушать определенный сокет, читать из него строки и выдавать в ответ другие строки. Строки pascal-формата (ByteArrayLengthHeaderSerializer). Подготовлена такая конфигурация: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Вопросы к знатокам: - будет ли такой сокет-сервер многопоточным (вроде должен быть). Соответственно, надо принимать меры, чтобы ru.super.puper.Service был thread safe. - хочется, чтобы было некое подобие сессии. Клиент подключается, происходит некая инициализация, затем идет несколько команд processCommand(String input), и отключение. Чтобы сохранялся контекст от подключения до отключения, типа сессии в сервлете. Возможно ли? ... |
| 10.01.2017, 11:22:18 |
ivanra, ivanraбудет слушать определенный сокет а зачем на таком низком уровне? ServerSocket ss = new ServerSocket(port); ... |
| 10.01.2017, 11:31:06 |
ivanra- хочется, чтобы было некое подобие сессии. Клиент подключается, происходит некая инициализация, затем идет несколько команд processCommand(String input), и отключение. Чтобы сохранялся контекст от подключения до отключения, типа сессии в сервлете. Возможно ли?Т.е. готовое TCP-соединение вас не устраивает и хочется навернуть что-то сверху? А зачем? ... |
| 10.01.2017, 11:36:24 |
Обратите внимание: вопрос по Spring integration . Да, можно 100500-й раз использовать ServerSocket и там рулить самостоятельно соединениями и потоками. Но тут весь бойлеркод отдан Spring, программируется только 1 класс ru.super.puper.Service , занимающийся исключительно бизнес-логикой ... |
| 10.01.2017, 11:48:28 |
ivanraОбратите внимание: вопрос по Spring integration . если у вас распределённые приложения (на разных машинах) + распределённые транзакции, тогда вроде springframework.jms.core.JmsTemplate набитые решения. Т.е. Spring integration + XTA+ActiveMQ+Event driven "А теперь всё это должно взлететь)" ... |
| 10.01.2017, 12:43:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123290]: |
23ms |
48ms |
71ms |
| others: | 340ms |
| total: | 531ms |
