RequiresNew
С точностью до синтакчических ошибок есть такой код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Правильно ли следующее: 1. Ecли m2 транзакция откатится, то на m1 это никак не повлияет. 2. Если m1 откатится, то m2 всё равно закоммитится. ? ... |
| 04.01.2017, 15:51:19 |
RequiresNew
questioner, А ещё это может не работать совсем, если вдруг у вас AOP реализовано через прокси, а не инструментацию байт-кода. Ну, а так, да - в общем верно. ... |
| 04.01.2017, 15:55:31 |
RequiresNew
Blazkowiczquestioner, А ещё это может не работать совсем, если вдруг у вас AOP реализовано через прокси, а не инструментацию байт-кода. Ну, а так, да - в общем верно. Спасибо. Вы видимо про это: http://stackoverflow.com/questions/3423972/spring-transaction-method-call-by-the-method-within-the-same-class-does-not-wo ... |
| 04.01.2017, 15:57:33 |
RequiresNew
ну и в тему ещё есть NESTED propagation. Что-то в основном пишут про то как это работает внутри, но особо не написано как это использовать. Я так понимаю, что если транзакция уже есть, то она приостановится и начнётся внутренняя. А что будет: 1. c вложенной транзакцией если внешняя транзакция в итоге откатится 2. с внешней транзакцией если внутренняя откатится. ... |
| 10.01.2017, 16:09:31 |
RequiresNew
questioner, Если NESTED зафейлится, то откатится только она. Внешняя не откатится. Коммит NESTED транзакции происходит во время коммита внешней транзакции, а не при выходе из области действия NESTED транзакции. ... |
| 10.01.2017, 16:35:08 |
RequiresNew
Blazkowiczquestioner, Если NESTED зафейлится, то откатится только она. Внешняя не откатится. Коммит NESTED транзакции происходит во время коммита внешней транзакции, а не при выходе из области действия NESTED транзакции. исходя из того, что коммит внутренней транзакции происходит по выходу из внешней, значит ли, что если зафелится внешняя транзакция, то внутренняя тоже откатится(вообще я склоняюсь, что на внутреннюю это влиять не должно) ... |
| 10.01.2017, 17:11:24 |
RequiresNew
questionerисходя из того, что коммит внутренней транзакции происходит по выходу из внешней, значит ли, что если зафелится внешняя транзакция, то внутренняя тоже откатится Это вообще-то очевидно из утверждения о коммите. questioner(вообще я склоняюсь, что на внутреннюю это влиять не должно) С фига ли она тогда вообще "вложенная"? В этом случае она была бы просто новой независимой транзакцией - REQUIRES_NEW. ... |
| 10.01.2017, 17:15:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123286]: |
48ms |
64ms |
| others: | 352ms |
| total: | 541ms |
