Wildfly 10 deploy
Подскажите в чем может быть ошибка Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. В pom.xml убрал scope - provider чтоб пдотягивались из ear ... |
| 24.11.2016, 14:12:44 |
Wildfly 10 deploy
Нужны ли вjboss-dpeloyment-structure.xml Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 24.11.2016, 14:15:46 |
Wildfly 10 deploy
Не заметил еще пару scope Теперь на такую вышел Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. ... |
| 24.11.2016, 14:46:34 |
Wildfly 10 deploy
-=Koba=-, org.jboss зависимости должны быть provided, так как они есть в сервере. ... |
| 24.11.2016, 14:48:10 |
Wildfly 10 deploy
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Если убираю module name - ругается NO Def Class Founder Зависимости прописаны на provided Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Иногда может такая ошибка вычскочить Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Нашел такую же проблему http://stackoverflow.com/questions/38355353/jackson-2-on-wildfly-10-how-to-load-providerbase Но там ответа нет ... |
| 12.01.2017, 13:14:56 |
Wildfly 10 deploy
Что-то при разных комбинация новые ошибки , а выхода не вижу В мой модуль добавил Код: java 1. Код: java 1. 2. 3. 4. My jboss-deplyment-structure.xml Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. И в итоге ошибка Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. ... |
| 13.01.2017, 12:24:51 |
Wildfly 10 deploy
Сделал Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 13.01.2017, 13:18:18 |
Wildfly 10 deploy
А provided падает((( ... |
| 13.01.2017, 13:18:57 |
Wildfly 10 deploy
-=Koba=-, Задлянафига вы пихаете в проект все те либы, которые вам JBoss предоставляет и так? Если вы используете JEE API (JAX-RS), то работайте с JEE API. Реализацию вам сервер сделает. Если вы работает с ReastEasy, FastXML API напрямую, то нафига вам JBoss и JEE? ... |
| 13.01.2017, 13:25:22 |
Wildfly 10 deploy
-=Koba=-А provided падает((( Вы бы отложили в сторону старый добрый способ научного тыка проб и ошибок и попробовали бы разобраться. Большинство ошибок, которые я тут вижу, это конфликты с либами JBoss. В том числе и NoClassDefFound. А вот "падает" - говорит мне ровным счетом ни о чем. ... |
| 13.01.2017, 13:31:18 |
Wildfly 10 deploy
Blazkowicz-=Koba=-, Задлянафига вы пихаете в проект все те либы, которые вам JBoss предоставляет и так? Если вы используете JEE API (JAX-RS), то работайте с JEE API. Реализацию вам сервер сделает. Если вы работает с ReastEasy, FastXML API напрямую, то нафига вам JBoss и JEE? Не от меня это зависит Время на переделать никто не выделяет ... |
| 13.01.2017, 15:04:55 |
Wildfly 10 deploy
-=Koba=-Blazkowicz-=Koba=-, Задлянафига вы пихаете в проект все те либы, которые вам JBoss предоставляет и так? Если вы используете JEE API (JAX-RS), то работайте с JEE API. Реализацию вам сервер сделает. Если вы работает с ReastEasy, FastXML API напрямую, то нафига вам JBoss и JEE? Не от меня это зависит Время на переделать никто не выделяет а что с темой Entity? Если выбрал вариант - отписывай что в итоге выбрал. ... |
| 13.01.2017, 15:17:02 |
Wildfly 10 deploy
Petro123-=Koba=-пропущено... Не от меня это зависит Время на переделать никто не выделяет а что с темой Entity? Если выбрал вариант - отписывай что в итоге выбрал. Я предложил развернуть отдельный сервер, но пока стоит костыль в виде нативного кода (остальное запросы в виде CB) Тут понимаете перевод это на один час работы и пойдет ли руководство на этот рефакторинг... ... |
| 13.01.2017, 15:33:38 |
Wildfly 10 deploy
Blazkowicz-=Koba=-А provided падает((( Вы бы отложили в сторону старый добрый способ научного тыка проб и ошибок и попробовали бы разобраться. Большинство ошибок, которые я тут вижу, это конфликты с либами JBoss. В том числе и NoClassDefFound. А вот "падает" - говорит мне ровным счетом ни о чем. Либы допустим у WildFly стоят 2.7.4 я пытаюсь использовать 2.8.5 Задлянафига вы пихаете в проект все те либы, которые вам JBoss предоставляет и так? Если вы используете JEE API (JAX-RS), то работайте с JEE API. Реализацию вам сервер сделает. Если вы работает с ReastEasy, FastXML API напрямую, то нафига вам JBoss и JEE? В проекте идет пересечение использования аннтоация xml и json ... |
| 13.01.2017, 15:48:45 |
Wildfly 10 deploy
-=Koba=-Либы допустим у WildFly стоят 2.7.4 я пытаюсь использовать 2.8.5 Если бы вы просто пытались использовать 2.8.5, то проблемы бы, возможно и не было. Но вы при этом хотите так же искпользовать 2.7.4 через JEE API. Сидеть жопой на двух стульях выходит не очень ... |
| 13.01.2017, 16:11:22 |
Wildfly 10 deploy
Оффтоп: все проекты, которые: 1.Не собираются мавеном/ant'ом и т.д. из командной строки 2.Ссылаются на реализацию апп сервера/IDE Идууут нааахрен))) ... |
| 13.01.2017, 17:38:04 |
Wildfly 10 deploy
Blazkowicz-=Koba=-Либы допустим у WildFly стоят 2.7.4 я пытаюсь использовать 2.8.5 Если бы вы просто пытались использовать 2.8.5, то проблемы бы, возможно и не было. Но вы при этом хотите так же искпользовать 2.7.4 через JEE API. Сидеть жопой на двух стульях выходит не очень В том -то и дело, что серверный 2.7.4 мне не нужен Я хочу его отключить и использовать свой, я уже готов был перейти на 2.7.4 Но все равно ошибка, пока зависимость на comile не переведешь Можете подсказать, чтоб заработало provided ... |
| 15.01.2017, 13:08:18 |
Wildfly 10 deploy
Usman, не получается jboss-deployment-structure.xml Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. module.xml Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. <jackson-core.version>2.8.6</jackson-core.version> <jackson-annotations.version>2.8.6</jackson-annotations.version> <jackson-databind.version>2.8.6</jackson-databind.version> <jackson-module-jaxb-annotations.version>2.8.6</jackson-module-jaxb-annotations.version> resteasy-jackson2-provider - 3.1.0.Final Все provided Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. ... |
| 15.01.2017, 19:28:29 |
Wildfly 10 deploy
Насколько я помню, если отключить в джибосс что-то, то нужно подсовывать свое, т.е. не ставить provided. ... |
| 15.01.2017, 20:15:47 |
Wildfly 10 deploy
no56892, А это точно или предположение? ... |
| 15.01.2017, 21:14:36 |
Wildfly 10 deploy
C такой вот ошибкой никто не сталкивался? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 16.01.2017, 15:25:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123257]: |
30ms |
63ms |
23ms |
97ms |
| others: | 346ms |
| total: | 602ms |
