Как Serializable мешает получению класса из контекста в Spring ?
Вопрос навеян топиком на stackoverflow http://stackoverflow.com/a/5225790/2674303 есть такой бин: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. такая конфигурация: Код: xml 1. 2. 3. и такой вызов приводит к ClasscastException: Код: java 1. Пишут, что проблема в том, что сервис имплементит Serializable, какая-то фигня с прокси происходит из-за этого и если интерфейс убрать, то будет всё Ок. Прошу объяснить, что же таки за фигня с прокси происходит. ... |
| 18.01.2017, 12:14:44 |
questionerи если интерфейс убрать, то будет всё Ок. Там такого не написано. questionerПрошу объяснить, что же таки за фигня с прокси происходит. JDK прокси требуют интерфейсов. Spring создаёт прокси и его возвращает в getBean(), так как @Transactional требует AOP. А AOP по-умолчанию работате через прокси. Нельзя прокси прикастить к конкретному классу. Что из этих 3х предложений не понятно? ... |
| 18.01.2017, 12:27:46 |
Blazkowiczquestionerи если интерфейс убрать, то будет всё Ок. Там такого не написано. Ещё написано, что интерфейс стоит выделить свой, но как я понимаю и без этого будет работать. questionerПрошу объяснить, что же таки за фигня с прокси происходит. JDK прокси требуют интерфейсов. Spring создаёт прокси и его возвращает в getBean(), так как @Transactional требует AOP. А AOP по-умолчанию работате через прокси. Нельзя прокси прикастить к конкретному классу. Что из этих 3х предложений не понятно?[/quot] Что меняется если мы используем не Serializable, а другой интерфейс? ... |
| 18.01.2017, 12:41:00 |
questionerЕщё написано, что интерфейс стоит выделить свой, но как я понимаю и без этого будет работать. Без этого будет работать только на CGLIB прокси или через инструментацию. На JDK прокси - не будет. questionerЧто меняется если мы используем не Serializable, а другой интерфейс? Мы может использовать публичные методы класса через интерфейс и прокси. Если у нас будет JDK прокси на Serializable, мы не можем вызвать публичные методы класса, который в эту проксю завернут. Доступны только методы классов Object и Serializable. ... |
| 18.01.2017, 12:47:05 |
Blazkowicz questionerЧто меняется если мы используем не Serializable, а другой интерфейс? Мы может использовать публичные методы класса через интерфейс и прокси. Если у нас будет JDK прокси на Serializable, мы не можем вызвать публичные методы класса, который в эту проксю завернут. Доступны только методы классов Object и Serializable. Что, получается мы не сможем сделать каст если у нас есть хотя бы один непубличный метод в сервисе? ... |
| 18.01.2017, 13:08:41 |
questionerЧто, получается мы не сможем сделать каст если у нас есть хотя бы один непубличный метод в сервисе? Это из чего такой вывод??? Ты в кучу увязываешь две разные проблемы. Раздели их. Приведение типа это одна проблема - доступ к методам конкретного класса - другая. ... |
| 18.01.2017, 13:10:30 |
BlazkowiczquestionerЧто, получается мы не сможем сделать каст если у нас есть хотя бы один непубличный метод в сервисе? Это из чего такой вывод??? Ты в кучу увязываешь две разные проблемы. Раздели их. Приведение типа это одна проблема - доступ к методам конкретного класса - другая. Ok Привести мы сможем только к интерфейсу в случае Dynamic Proxy ? и видеть будем только методы этого интерфейса? ... |
| 18.01.2017, 13:14:38 |
Надо же) а что, если сделать: MyService extends Serializable {...} MyServiceBean implements MyService? ... |
| 18.01.2017, 13:55:53 |
questionerПривести мы сможем только к интерфейсу в случае Dynamic Proxy ? Нет. Это ограничение JDK Dynamic Proxy. С CGLIB Dynamic Proxy этого ограничения уже нет. И то и другое - Dynamic Proxy. questionerи видеть будем только методы этого интерфейса? Да. ... |
| 18.01.2017, 13:59:44 |
Смотрю Spring Puzzlers. По последним данным Spring не будет создавать прокси на базе пустого интерфейса Serializable. ... |
| 18.01.2017, 18:43:58 |
BlazkowiczСмотрю Spring Puzzlers. По последним данным Spring не будет создавать прокси на базе пустого интерфейса Serializable. Новая серия вышла? Ссылку можно? ... |
| 18.01.2017, 22:39:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123248]: |
26ms |
58ms |
26ms |
98ms |
| others: | 339ms |
| total: | 587ms |
