Что возвращает Charset.defaultCharset().name() под TomCat
Доброго дня господа ! Возник вопрос Сервлет Java - строчка кода System.out.println(Charset.defaultCharset().name()); Настройки страницы сервлета Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Запуск из под Eclipse Настройка IDE Window->Preferences->General->Workspace->Text file encoding=UTF-8) Настройка оформленного WebServer Servers-> Tomcat v9.0 Server at localhost-config -> server.xml->Connector-> <Connector connectionTimeout="20000" port="8080" protocol="HTTP/1.1" redirectPort="8443" URIEncoding="UTF-8" useBodyEncodingForURI="true" /> Возврат значения = UTF-8 Запуск из под Tomcat (операционка WIN7) Настройка C:\Program Files\Java\apache-tomcat-9.0.0.M11-windows-x86\apache-tomcat-9.0.0.M11\conf\server.xml->Connector-> <Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1" connectionTimeout="20000" redirectPort="8443" URIEncoding="UTF-8" useBodyEncodingForURI="true" /> Возврат значения = windows-1251 в обоих случаях IE показывает страницу в UTF-8 Вопрос что именно возвращает Charset.defaultCharset().name() И как изменить в кодировку в случае запуска Tom КОТА под Win7 Заранее благодарен ! ... |
| 20.01.2017, 13:08:03 |
HOME_XВопрос что именно возвращает Charset.defaultCharset().name() Дефолтную кодировку, используюмую в JVM. Значение вычитывается из операционной системе. HOME_XИ как изменить в кодировку в случае запуска Tom КОТА под Win7 Использовать -Dfile.encoding=UTF8. В зависимости от того как вы запускаете это либо batch скрипт, либо через JAVA_OPTS, либо через настройки Windows сервиса. ... |
| 20.01.2017, 13:12:27 |
Blazkowicz, Принято - спасибо Создан C:\...ache-tomcat-9.0.0.M11\bin\setenv.bat C содержанием set "JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Dfile.encoding=UTF8" Все получилось красиво и без доп. запусков и донастроек ... |
| 20.01.2017, 13:59:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123244]: |
43ms |
59ms |
| others: | 315ms |
| total: | 481ms |
