2 troubles
Hi all. Две проблемы ,помогите плиз 1)Нужно слать мэйлы с вложениями. Мэйлы давно шлю ,spring, messagehelper подключил ,ошибок нет ,вложений не вижу 2)Как делать скриншоты активного окна и сохранять в файл. Заметьте ,прога идет на двух экранах (втором) ... |
| 20.01.2017, 12:47:44 |
2 troubles
olegbank1)Нужно слать мэйлы с вложениями. Мэйлы давно шлю ,spring, messagehelper подключил ,ошибок нет ,вложений не вижу Настроить детальное логирование и читать лог. Ну, или показать код для начала. olegbank2)Как делать скриншоты активного окна и сохранять в файл. Заметьте ,прога идет на двух экранах (втором) Какая ещё прога? Если это Swing то можно любой контрол отрисовать в BufferedImage. Если что можно попробовать java.awt.Robot. ... |
| 20.01.2017, 13:21:53 |
2 troubles
по 1 вопросу -лог читаю ,ошибок нет.вот код .кстати ,флаг важности тоже не ставится ,хотя письмо уходит public static void Send(final String username, final String password, String recipientEmail, String ccEmail, String title, String message) throws AddressException, MessagingException { try { Security.addProvider(new com.sun.net.ssl.internal.ssl.Provider()); System.out.println("send 1"); final String SSL_FACTORY = "javax.net.ssl.SSLSocketFactory"; // Get a Properties object Properties props = System.getProperties(); props.setProperty("mail.smtps.host", "smtp.gmail.com"); props.setProperty("mail.smtp.socketFactory.class", SSL_FACTORY); props.setProperty("mail.smtp.socketFactory.fallback", "false"); props.setProperty("mail.smtp.port", "465"); props.setProperty("mail.smtp.socketFactory.port", "465"); props.setProperty("mail.smtps.auth", "true"); System.out.println("send 2"); props.put("mail.smtps.quitwait", "false"); Session session = Session.getInstance(props, null); // -- Create a new message -- // InputStream is = new FileInputStream("c:\\dist\\anna.jpg"); // MimeMessage msg = new MimeMessage(session); MimeMessage msg = new MimeMessage(Session.getInstance(new Properties())); MimeMessageHelper mimeMessageHelper = new MimeMessageHelper(msg, true ,"UTF-8"); mimeMessageHelper.addTo(recipientEmail); mimeMessageHelper.setText(message); mimeMessageHelper.setSubject(title); mimeMessageHelper.addAttachment("att",new File("c:\\dist\\sample.jpg")); mimeMessageHelper.getMimeMessage().saveChanges(); // -- Set the FROM and TO fields -- System.out.println("send 3"); msg.setFrom(new InternetAddress(username + "@gmail.com")); System.out.println("send 4"); msg.setRecipients(Message.RecipientType.TO, InternetAddress.parse(recipientEmail, false)); if (ccEmail.length() > 0) { msg.setRecipients(Message.RecipientType.CC, InternetAddress.parse(ccEmail, false)); } msg.setSubject(title); if (title.indexOf("restart") > 0 || title.indexOf("up") > 0 || title.indexOf("down") > 0 || message.indexOf("404") > 0 || message.indexOf("403") > 0 || message.indexOf("ERROR") > 0) { System.out.println("top"); msg.setFlag(Flags.Flag.FLAGGED, true); } msg.setText(message, "utf-8"); msg.setSentDate(new Date()); SMTPTransport t = (SMTPTransport) session.getTransport("smtps"); System.out.println("send 5"); t.connect("smtp.gmail.com", username, password); System.out.println("send 6"); t.sendMessage(msg, msg.getAllRecipients()); System.out.println("send 7"); t.close(); System.out.println("Message sended " + username + " " + password + " " + recipientEmail + " " + ccEmail + " " + title + " " + message); } catch (Exception ex) { System.out.println("Message send problem " + ex.getMessage()); } } ... |
| 20.01.2017, 13:34:41 |
2 troubles
по второму вопросу -это вообще Джава автотест на селениуме,так что показывается только браузер (про методы создания скринов там знаю ,не очень хочется подключать допбиблы ,учитывая что они на разных машинах ,но на крайняк можно). awt.robot использую ,он иногда неадекватно ведет себя ,но попробую ... |
| 20.01.2017, 13:37:22 |
2 troubles
olegbank, Selenium же, вроде, умеет скриншоты делать сам? ... |
| 20.01.2017, 13:46:44 |
2 troubles
да ,можно из него делать скрины ,там настроить надо .и плохо ,что он сохраняет в дефолт каталог,а не управляемо из кода ... |
| 20.01.2017, 13:51:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123242]: |
31ms |
61ms |
23ms |
93ms |
| others: | 361ms |
| total: | 610ms |
