Отчет в Excel
необходимо сделать вывод таблицы в Excel. Использую найденный в инете пример вывода с использованием Apache POI: http://javatalks.ru/topics/42141?page=1#215078 Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Все работает, но в результирующем файле не открывается правой кнопкой меню "Формат ячейки" в ячейках с числами, файл отчета в формате *.xls http://my-files.ru/ulpjc2 , и числа передаются как строки. Как исправить? Или может использовать другое средство для построения отчетов? ... |
| 19.01.2017, 08:48:37 |
Отчет в Excel
Mari.P не открывается правой кнопкойменю "Формат ячейки" в ячейках с числами, Ну, может пора бы и офис изучить? У меня открываются. ... |
| 19.01.2017, 08:54:46 |
Отчет в Excel
Blazkowicz, спасибо, а какая у вас версия офиса? у меня 2007. ... |
| 19.01.2017, 09:20:06 |
Отчет в Excel
Blazkowicz, нет, не открывается, там где цифры, невозможно вызвать правой кнопкой мыши меню "Формат ячеек" Попробовала и 2017 офисе и в 2010. Чтобы щелкнуть правой кнопкой сильно офис знать не надо... ... |
| 19.01.2017, 10:06:03 |
Отчет в Excel
Mari.P, У меня то же не открывается, у меня 2007. Формат ячейки рядом с таблицей открывается, а если щелкать по ячейке в таблице не работает. Я в замешательстве... ... |
| 19.01.2017, 10:09:45 |
Отчет в Excel
Mari.P, Покажите что ли скриншотом что вы имеете ввиду. ... |
| 19.01.2017, 10:35:36 |
Отчет в Excel
Mari.P, Код: java 1. Ячейка создается нетипизованная. java-doc посмотрите на Cell createCell(int column); Cell createCell(int column, int type); Как вариант ать внутри switch в зависимости от case Код: java 1. 2. Код: java 1. 2. Непонятно зачем toString() Не видно что в styleFloat ... |
| 19.01.2017, 11:03:27 |
Отчет в Excel
Возможно, поможет поменять везде местами cell.setCellValue и cell.setCellStyle. То есть, сначала создаем ячейку, задаем стиль, и только потом записываем. ... |
| 19.01.2017, 11:17:40 |
Отчет в Excel
ivanraВозможно, поможет поменять везде местами cell.setCellValue и cell.setCellStyle. То есть, сначала создаем ячейку, задаем стиль, и только потом записываем. Необязательно. Но забыто применить setCellType. Причём для поля с датой понадобится CELL_TYPE_NUMERIC, а для пустой клетки можно использовать CELL_TYPE_BLANK. ... |
| 19.01.2017, 11:43:35 |
Отчет в Excel
Спасибо большое за помощь. Проблема в следующем - Код: java 1. Всегда возвращает Java.lang.Object , поэтому выполняется только ветка default Код: java 1. 2. В jave таблица выглядит так (компонент JTable) Заполняю ее так (записи берутся из БД MySQL, тк в БД разделитель разрядов ".", а в Windows настроена "," подменяю на ходу. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Что я делаю не так? ... |
| 20.01.2017, 08:06:17 |
Отчет в Excel
Mari.P, Очевидно что вы не задаёте тип колонок. Если хотите понять Swing то начните читать исходный код. Или хотя бы туториалы: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/table.html Код: java 1. 2. 3. ... |
| 20.01.2017, 08:22:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123232]: |
41ms |
46ms |
| others: | 315ms |
| total: | 467ms |
