Интересная задачка про массивы
Задача. Есть массив целых чисел. Необходимо вывести числа из этого массива в порядке частоты их встречаемости в массиве. К примеру массив 12,2,5,6,6,243,5,6 Вывод будет 6 - 3 раза 5 - 2 раза 12,2,243 - 1 раз. Ну и конечно - никакого использования коллекций. Только массивы. Задача то вроде простая, наиболее примитивно - берем двумерный массив и т.д. Но может есть какое то красивое решение? ... |
| 07.09.2016, 03:14:38 |
Задача слишком простая. Решений масса. А искать оптимальный/красивый код просто неинтересно. ... |
| 07.09.2016, 05:25:44 |
982183, напишите одно. Если простая задача значит в 10-15 минут уложитесь. Только не блоксхему а рабочий код. Если лень писать, неохота думать - значит задача не заинтересовала. А вы подумайте минуты 3 - вдруг заинтересует. . ... |
| 07.09.2016, 06:16:55 |
pgm300, Решение при помощи linkedhadhmap: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. С уважением, Валентин ... |
| 07.09.2016, 08:47:13 |
Все формальности соблюдены: красиво и коллекции не используются. На все ушло 3 минуты :) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. order by cnt desc ... |
| 07.09.2016, 09:12:24 |
Код: plaintext ... |
| 07.09.2016, 09:16:20 |
myauchaВсе формальности соблюдены: красиво и коллекции не используются. На все ушло 3 минуты :) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. order by cnt desc только, наверное, надо не таблицу создавать, а... забыл как там называется, что-то типа временной таблицы, которая в бд потом не сохранится :) И, кстати, не хорошо, что id повторяются) ... |
| 07.09.2016, 09:17:46 |
Ну вот, пока писал, уже ответили. ... |
| 07.09.2016, 09:18:28 |
Nixicтолько, наверное, надо не таблицу создавать, а... забыл как там называется, что-то типа временной таблицы, которая в бд потом не сохранится :) И, кстати, не хорошо, что id повторяются) Лучше?! :) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 07.09.2016, 09:43:01 |
Только массивы. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 07.09.2016, 09:59:02 |
pgm300Задача то вроде простая, наиболее примитивно - берем двумерный массив и т.д. Но может есть какое то красивое решение? Чем тебе двумерный массив то поможет? Хочешь красиво жить - пожалуйста. :) Есть у тебя массив на n элементов. 1.Отводишь значит массив размерностью 2^n+1 c объектами (значение, количество). 2.Берешь число из первого массива. Смотришь по середине массива, пусто - добавляешь новый объект со значением из первого массива и количеством 1. Не пусто проверяешь значение. Равно - счетчик увеличиваем, больше идем направо, меньше налево (повторяем с серединой половины массива те же действия). 3.Пройдя весь исходный массив делаем тоже самое с полученным массивом (еще один 2^n+1 пробегаем по непустым (начиная с середины нефиг 2^n сложность то плодить), но в этот раз сравниваем по количеству повторений и больше налево). 4.Пробегаем по полученному массиву и печатаем значения с повторениями. P.S. На самом деле все гораздо проще:) Arrays.sort() - после чего подсчет количества тривиален. После чего еще один sort (не забыть сделать правильный Comparator). Можно нести преподу. :) ... |
| 07.09.2016, 10:27:43 |
авторкрасивое решение Уйти в бизнес)) ... |
| 07.09.2016, 10:32:15 |
Valentin Kolesnikov, хэшмап то конечно. Но тогда на самом деле слишком просто. Но с помощью только массивов. Так же интересней) ... |
| 07.09.2016, 10:35:28 |
myaucha, отлично) Только тут же форум по Java) ну и какое то не универсальное у вас решение. Если массив 10К элементов - кода будет многовато ... |
| 07.09.2016, 10:37:11 |
982183, я не написал в условии но подразумевается что используем только Java. И только массивы. Никаких коллекций, не дай бог фреймворков и даже Arrays.sort(). Вы спросите - "дык нахрена ж так тр@хаться если есть уже готовые средства???" Так то да , в том то и дело - спортивный интерес. Задачка то простая. ... |
| 07.09.2016, 10:40:13 |
Сергей Арсеньев, Arrays.sort() то понятно. Но его использовать нельзя) Только ваш код. А то можно и хэшмап залепить и все просто. А насчет использования 2 в степени n...Ээээмм а если (как это бывает) исходный массив из 1000 элементов? Или больше. ... |
| 07.09.2016, 10:46:42 |
Zenia, респект! Первый кто выложил попытку решения. Но что то не работает. На исходной выборке результат правильный. Но если добавить в массив новые данные то все ломается. Попробуйте к примеру просто входящий массив удвоить или утроить (просто добавьте те же числа). ... |
| 07.09.2016, 11:04:27 |
pgm300Сергей Арсеньев, Arrays.sort() то понятно. Но его использовать нельзя) Только ваш код. Обыграть местных в эту игру нельзя потому, что всегда оказывается правило, про которое Вы раньше не знали. Чем простите Arrays.sort отличается от операций больше,меньше,равно? Он точно так же вшит в платформу. :) ... |
| 07.09.2016, 11:05:29 |
Сергей Арсеньев, хорошо) Возражение принимается. Arrays.sort() используйте на здоровье. Но знаете что? Он вам тут мало поможет. Скажем, получили вы массив с элементами и массив с их встречаемостями. Каждому элементу в одном массиве соответствует элемент в другом. Что у вас будет после того как вы отсортируете один из массивов? ... |
| 07.09.2016, 11:22:42 |
Ну, в общем, как-то так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. ... |
| 07.09.2016, 11:31:35 |
select un, count(un) as cnt from unnest(array[12,2,5,6,6,243,5,6]) un group by 1 order by 1, 2 ... |
| 07.09.2016, 11:35:57 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.09.2016, 11:36:43 |
Zenia, работает) Ну вот скажите - задача на самом деле посложнее чем кажется на первый взгляд. Ну и в 15 минут тут так просто не уложишься ... |
| 07.09.2016, 11:43:57 |
lleming, на java можете? Без использования коллекций ... |
| 07.09.2016, 11:45:55 |
Мне самому задача тем и показалась интересной, что формулировка простая и кажется что можно решить за 5-10 минут. Легко посчитать во втором массиве частоту встречаемости для каждого элемента. Легко вывести ответ сортируя не по частоте встречаемости а по элементам (достаточно просто предварительно отсортировать исходный массив перед подсчетом количества встречаемостей). Но отсортировать по частоте уже сложнее. ... |
| 07.09.2016, 11:51:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123220]: |
53ms |
104ms |
| others: | 323ms |
| total: | 545ms |
