больше DCL
Корректен ли код? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. корректен ли код? Если нет, то поможет ли volatile пометить cache ? Просто никогда не думал насчёт того, что если мы видим корректное visibility ссылки на объект - распространяется ли это на те объекты, на которые он ссылается(композирует, аггрегирует)? ... |
| 25.01.2017, 19:22:45 |
больше DCL
questionerкорректен ли код? Не совсем. Чтение может происходит параллельно с записью, что чревато. questionerЕсли нет, то поможет ли volatile пометить cache ? Устал уже что ли? volatile здесь только влияет на ссылку cache. А ссылка эта нигде в коде не меняется. Можно final воткнуть. questionerПросто никогда не думал насчёт того, что если мы видим корректное visibility ссылки на объект - распространяется ли это на те объекты, на которые он ссылается(композирует, аггрегирует)? Нет, не распространяется. ... |
| 25.01.2017, 19:48:30 |
больше DCL
Blazkowiczquestionerкорректен ли код? Не совсем. Чтение может происходит параллельно с записью, что чревато. Что прочитаем что-то не то? Можно сказать что-то более конкретное, чем непредсказуемое поведение? BlazkowiczУстал уже что ли? volatile здесь только влияет на ссылку cache. А ссылка эта нигде в коде не меняется. Можно final воткнуть. Я понимаю, что final он же volatile. Но конкретно в этом коде это повлияет разве как-то? или только на возможное расширение класса. Ну то есть разве может кто-то увидеть null ссылку на cache ? Правильно ли, что если не использовать другую коллекцию, то можно использовать например ReadWriteLock? ... |
| 25.01.2017, 22:23:25 |
больше DCL
Это не вопрос ли из анкеты в ваканси Java Developer в Яндекс? ... |
| 26.01.2017, 00:47:14 |
больше DCL
fixxerЭто не вопрос ли из анкеты в ваканси Java Developer в Яндекс? Я слышал кстати уже такую версию. Возможно собеседующий ходил в яндекс когда-то) ... |
| 26.01.2017, 09:56:30 |
больше DCL
немного перефразирую второй вопрос если мы не используем volatile/final могут ли быть проблемы с видимостью cache ? ведь получается, что мы сетаем его в конструкторе(думаю это эквивалентно текущей записи). а использовать метод мы можем только после того ссылка создалась. Есть на такой случай HB ? ... |
| 26.01.2017, 10:30:23 |
больше DCL
questioner, Тут две проблемы. 1. При удачном стечении обстоятельств, после публикации экземпляра наследника можно схватить NPE на том, что cache все еще null, а digest уже вызвали. 2. Недавно пролетал опрос на то, что бывает с HashMap при многопоточном использовании. ... |
| 26.01.2017, 11:29:42 |
больше DCL
Сергей Арсеньевquestioner, Тут две проблемы. 1. При удачном стечении обстоятельств, после публикации экземпляра наследника можно схватить NPE на том, что cache все еще null, а digest уже вызвали. 2. Недавно пролетал опрос на то, что бывает с HashMap при многопоточном использовании. volatile я так понимаю спасёт нас от 1 пункта. по поводу второго мы там ни о чем не договорились, отличного от того, что поведение непредсказуемо ... |
| 26.01.2017, 11:39:58 |
больше DCL
questionerпо поводу второго мы там ни о чем не договорились, отличного от того, что поведение непредсказуемо А этого достаточно, чтоб так не делать. ... |
| 26.01.2017, 11:49:12 |
больше DCL
Сергей Арсеньевquestionerпо поводу второго мы там ни о чем не договорились, отличного от того, что поведение непредсказуемо А этого достаточно, чтоб так не делать. Пусть я собеседую: Ок, разобрались, что лучше использовать CHM, но допустим по каким-то причинам мы этого сделать не можем, как сделать корректным без CHM ? ... |
| 26.01.2017, 12:36:25 |
больше DCL
questionerПравильно ли, что если не использовать другую коллекцию, то можно использовать например ReadWriteLock? Да. ... |
| 26.01.2017, 12:47:45 |
больше DCL
questionerесли мы не используем volatile/final могут ли быть проблемы с видимостью cache ? Надо освежить что там в JMM пишут по поводу конструктора и безопасных публикаций. То есть, если у тебя из конструктора, утекает ссылка на объект, да ещё и в другой поток, то он может увидеть null. questionerведь получается, что мы сетаем его в конструкторе(думаю это эквивалентно текущей записи). Да, но вопрос в том, чем ты гарантируешь что другой поток не увидит объект во время выполнения конструктора? questionerа использовать метод мы можем только после того ссылка создалась. Тут чувствуется некоторое непонимание в вопросе. Нет никакого "ссылка создалась". Ссылку на объект можно получить до того как закончит выполнение конструктор. ... |
| 26.01.2017, 12:53:21 |
больше DCL
Сергей Арсеньев 1. При удачном стечении обстоятельств, после публикации экземпляра наследника можно схватить NPE на том, что cache все еще null, а digest уже вызвали. Из наследника можно получить null даже если там будет final. Эта другая проблема. Сергей Арсеньев2. Недавно пролетал опрос на то, что бывает с HashMap при многопоточном использовании. Так он же и спрашивал. Теперь решил по второму кругу. ... |
| 26.01.2017, 12:55:17 |
больше DCL
BlazkowiczИз наследника можно получить null даже если там будет final. Эта другая проблема. Не-е, гоню. Это в родительском классе можно получить null в final поле. В любом случае родители и наследники, это не единственный способ сделать публикацию объекта не безопасной. ... |
| 26.01.2017, 12:56:30 |
больше DCL
BlazkowiczquestionerПравильно ли, что если не использовать другую коллекцию, то можно использовать например ReadWriteLock? Да. прошу оценить критическим взглядом: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 26.01.2017, 13:12:12 |
больше DCL
Blazkowiczquestionerесли мы не используем volatile/final могут ли быть проблемы с видимостью cache ? Надо освежить что там в JMM пишут по поводу конструктора и безопасных публикаций. То есть, если у тебя из конструктора, утекает ссылка на объект, да ещё и в другой поток, то он может увидеть null. В представленном коде не утекает, но тут пишут, что даже утекать не обязательно для проблем Blazkowiczquestionerведь получается, что мы сетаем его в конструкторе(думаю это эквивалентно текущей записи). Да, но вопрос в том, чем ты гарантируешь что другой поток не увидит объект во время выполнения конструктора? А как можно запустить конструирование одного и того же объекта из разных тредов? Я на самом деле не представляю другого способа кроме как утекания ссылки из конструктора. В нашем конкретно коде такое возможно? questionerа использовать метод мы можем только после того ссылка создалась. BlazkowiczТут чувствуется некоторое непонимание в вопросе. Нет никакого "ссылка создалась". Ссылку на объект можно получить до того как закончит выполнение конструктор. Кроме утекания из конструктора ещё есть какие-то варианты такого? ... |
| 26.01.2017, 13:23:51 |
больше DCL
BlazkowiczBlazkowiczИз наследника можно получить null даже если там будет final. Эта другая проблема. Не-е, гоню. Это в родительском классе можно получить null в final поле. В любом случае родители и наследники, это не единственный способ сделать публикацию объекта не безопасной. Надо бы отдельно это обсудить) может ссылку какую выдадите? ... |
| 26.01.2017, 13:30:48 |
больше DCL
Blazkowicz В любом случае родители и наследники, это не единственный способ сделать публикацию объекта не безопасной. Наследник был упомянут, токма по причине абстрактности класса. final как бы гарантирует что ссылка на экземпляр раньше времени (заполнения final) не утечет. Другое дело, что HashMap не очень то хороший cache, особенно в свете многопоточности. Есть же всякие в Guave и у Apache реализации. ... |
| 26.01.2017, 14:40:12 |
больше DCL
Сергей АрсеньевBlazkowicz В любом случае родители и наследники, это не единственный способ сделать публикацию объекта не безопасной. Наследник был упомянут, токма по причине абстрактности класса. final как бы гарантирует что ссылка на экземпляр раньше времени (заполнения final) не утечет. Другое дело, что HashMap не очень то хороший cache, особенно в свете многопоточности. Есть же всякие в Guave и у Apache реализации. Приватное поле недоступно наследнику же. Не понял как final с утеканием связан. Может пример? Ну это понятно. что есть нормальные протестированные кеши, это не практический вопрос, исключительно в образовательных целях рассматривается ... |
| 26.01.2017, 15:16:56 |
больше DCL
questionerНу это понятно. что есть нормальные протестированные кеши, это не практический вопрос, исключительно в образовательных целях рассматривается Чисто в образовательных целях надо читать Java Memory Model. Там есть ссылочка на документик в котором описывается как jvm инициализирует экземпляр класса в каком порядке и когда отпускается блокировочка не позволяющая увидеть ссылку раньше некоторого события. Так вот final поля они до, а не final и цепочка конструкторов после. В связи с чем есть теоретическая возможность (и та скорее всего не для x86) что кто-то увидит ссылку на экземпляр наследника, когда cache еще не до конца проинициализирован. После чего вызов instance.digest(), который у Вас первым делом пытался сделать cache.get() будет слегка удивлен. Если я правильно понимаю (хотя скорее ошибаюсь), то и вызов readLock.lock(); из другого потока (не того, в котором происходила инициализация instance) не устанавливает h-b грань (ибо в нем инициализации то не происходило). ... |
| 26.01.2017, 15:42:07 |
больше DCL
Usmanquestioner, https://en.wikipedia.org/wiki/Double-checked_locking#Usage_in_Java Это к чему вообще? ... |
| 26.01.2017, 16:36:02 |
больше DCL
questionerЭто к чему вообще?К 1-му посту ... |
| 26.01.2017, 16:38:06 |
больше DCL
UsmanquestionerЭто к чему вообще?К 1-му посту Если честно, я не понял, проясните. В примере с вики там волатильная ссылка, но там и проверяется на null эта же ссылка, в нашем случае не так ... |
| 26.01.2017, 16:56:30 |
больше DCL
questionerВ примере с вики там волатильная ссылкаВ Вашем случае переменную cache необходимо сделать volatile questionerно там и проверяется на null эта же ссылка, в нашем случае не такв этом необходимости нет, т.к. cache сразу инициализируется.questionerкорректен ли код?думаю - да, если добавить volatile .questioner Код: java 1. По поводу работы HashMap в мультипоточной среде. (см. Note that this implementation is not synchronized ) ... |
| 26.01.2017, 17:12:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123206]: |
38ms |
58ms |
| others: | 304ms |
| total: | 451ms |
