Сумма чисел введенных в консоли (как убрать костыли в решении)
Итак есть задача №1: Итак есть задача №1: В первой строке ввести n - количество целых чисел. Во второй строке ввести числа через пробел, чисел может быть введено >n. Вывести сумму n первых введенных чисел. Решение довольно простое: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Но по самому решению есть вопросы: 1. как тоже самое сделать без строки scanner.skip("\n");? Т.к. это очевидный костыль, но без этой строки scanner.nextLine() считывает предыдущий перенос строки и не дает ввести числа 2. Есть ли еще варианты извлечения из строки чисел без использования метода сплит. Только парсить вручную? 3. Для чего это нужно? Исключительно академический интерес. ... |
| 28.01.2017, 16:21:00 |
Warl0ck_01, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 28.01.2017, 16:37:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123204]: |
25ms |
56ms |
| others: | 296ms |
| total: | 427ms |
