Подключиться к Oracle
Добрый день, подскажите пож-ста, где и что прописать, создаю коннект к базе Connection con=null; try { Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver"); } catch (ClassNotFoundException e) { e.printStackTrace(); } ошибку выдает class not found oracle.jdbc.driver.OracleDriver ... |
| 26.11.2013, 15:22:19 |
надо добавить к проекту jar с драйвером ... |
| 26.11.2013, 15:28:43 |
Каким образом можно его добавить? подложил в папку с проектом и не подхватывает его ... |
| 26.11.2013, 15:45:41 |
seshКаким образом можно его добавить? подложил в папку с проектом и не подхватывает его надо добавить его в classpath ..чтобы наверняка - прямо в папке с main классом ;)))) ... |
| 26.11.2013, 15:49:44 |
seshКаким образом можно его добавить? подложил в папку с проектом и не подхватывает его кроме шуток: а вы запускаете из среды разработки? ... |
| 26.11.2013, 15:50:55 |
Запускаю в Android Studio ... |
| 26.11.2013, 15:59:31 |
О-о, спасибо, теперь хоть понятно в каком направлении рулить ... |
| 26.11.2013, 17:05:19 |
Немного смущает комбинация Android Studio и Oracle. Драйвер будет работать на Android? ... |
| 26.11.2013, 17:11:52 |
BlazkowiczНемного смущает комбинация Android Studio и Oracle. Драйвер будет работать на Android? Хороший вопрос, сам не знаю на него ответа, может и не дано а я 3-й день мучаюсь. ... |
| 26.11.2013, 17:41:27 |
Озверинsesh, http://stackoverflow.com/questions/16608135/android-studio-add-jar-as-library Добавил, gradlew clean сделал, открылся в проекте jar с внутренними причандалами, вроде все нормально, пишу в коде oracle.jdbc.driver.OracleDriver drv = new oracle.jdbc.driver.OracleDriver(); пропускает, якобы все нормально, но когда компилирую пишет Gradle: error: package oracle.jdbc.driver does not exist ... |
| 26.11.2013, 17:46:09 |
BlazkowiczНемного смущает комбинация Android Studio и Oracle. Драйвер будет работать на Android? А почему бы клиенту оракла не работать на Андроиде ? ... |
| 27.11.2013, 02:31:39 |
MasterZivА почему бы клиенту оракла не работать на Андроиде ? Ну, потому что Android предоставляет лишь частичную реализацию JSE API. Потому что оракл не тестирует JDBC драйвера на Android. И потому что протокол работы с базой не особо экономит трафике и не рассчитан для работы в wireless сетях. На сайте всех ответов пишут, что старые версии можно завести, а вот самые последние уже не работают. ... |
| 27.11.2013, 11:06:11 |
Надо сразу предупреждать про андроиды. Время бы сэкономили. ... |
| 27.11.2013, 11:17:36 |
Еще про андроиды вопрос: Подключение к Ораклу через ojdbc драйвер. Ошибка - "null". Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Валится на getConnection - проверял в дебагере. Тот же код на чистой яве работает без ошибок. Класс присоединен к проекту по мануалам. ... |
| 01.02.2017, 14:08:11 |
Отвечу тогда сам себе. В андроиде более 4.0 нужно сетевые операции запускать в отдельном потоке. Используем класс AsyncTask. Примеров много. Ошибка по которой вышел на это была - Код: java 1. Ну и опубликую сюда свою реализацию примера, в отдельный класс вынес вышеописанный метод подключения к Ораклу. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 01.02.2017, 18:34:05 |
sidbanОтвечу тогда сам себе. сам с собой в соседней ветке надо. Там ветка андроидная. ... |
| 01.02.2017, 19:27:08 |
тут тема по теме, в поисковике бьется, вдруг кому поможет. ... |
| 02.02.2017, 11:40:36 |
sidban, Тут тема не по теме потому, что о программировании для Android есть отдельный форум и нечего замусоривать этот. Если же эта тема бьётся в поисковике, то это плохо потому, что здесь обсуждается, как не надо делать. Но при минимальном умении пользоваться поисковиком Google, быстро набъётся рекомендация не использовать JDBC в Android, объяснение почему, и что использовать вместо этого. ... |
| 02.02.2017, 11:59:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123186]: |
60ms |
49ms |
| others: | 323ms |
| total: | 472ms |
