как работает?
Здравствуйте всем! сразу в суть, начал разбираться со Спринг бут. вот весь проект index.jsp Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. Model Task.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. Controller MainController.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. DAO TaskRepository.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Service TaskService.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. - так вот как тут происходит операции CRUD? даже нет именованных запросов как в EJB ... |
| 05.02.2017, 12:32:02 |
как работает?
Музаффар, называй тему нормально и приведи сообщение об ошибке. Если она есть. ... |
| 05.02.2017, 21:03:33 |
как работает?
Музаффаркак тут происходит операции CRUD? даже нет именованных запросов как в EJB все круд операции происходят в TaskRepository ... |
| 05.02.2017, 21:06:24 |
как работает?
Petro123Музаффар, называй тему нормально и приведи сообщение об ошибке. Если она есть. на сколько я знаю тут переопределить название темы никак. при чем тут ошибка, все работает нормально и читайте название темы и последнюю строку в топике... этим и все сказано. rema174все круд операции происходят в TaskRepository да через этот интерфейс добираемся до CrudRepository.java но все же нет явного запроса наподобие как в EJB ... |
| 06.02.2017, 07:02:27 |
как работает?
Музаффарно все же нет явного запроса значит такой запрос нужно сделать :-) ... |
| 06.02.2017, 09:27:01 |
как работает?
rema174значит такой запрос нужно сделать :-) ну прикол в том что все работает я просто хочу понять как если нет явного запроса... ... |
| 06.02.2017, 10:15:15 |
как работает?
Все запросы строятся автоматически по модели. В модели указан и перечень полей, и какое поле является ключевым - по этим данным Spring JPA и строит запросы CRUD. ... |
| 06.02.2017, 13:03:24 |
как работает?
host.13, +1 у нас вроде ЛИБО маппинг и модель ЛИБО запросы SELECT. Поэтому вопрос автора непонятен. ... |
| 06.02.2017, 13:16:23 |
как работает?
host.13, т.е. обычных КРУД операции не явном виде сам Спринг Дата реализует а вот если мне нужен скажем так select u from Users u where u.login=:l and u.password=:p ... |
| 06.02.2017, 13:21:05 |
как работает?
Музаффар, https://docs.spring.io/spring-data/jpa/docs/current/reference/html/#jpa.query-methods.query-creation ... |
| 06.02.2017, 13:29:24 |
как работает?
Музаффартак вот как тут происходит операции CRUD? даже нет именованных запросов как в EJBчитайте про CrudRepository ... |
| 06.02.2017, 14:10:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123173]: |
43ms |
58ms |
| others: | 318ms |
| total: | 477ms |
