Connection к базам через ODBC (без JDBC)
Доброго дня господа ! Необходимо осуществить коннект к базам без использования JDBC (так требует общая постановка задач) Возможно ли использовать системные объекты ODBC Win7 Т.е. должна быть строка коннекта типа Odbc; Provider=MSDAORA; Driver={Oracle in OraClient12Home1}; UID=...;PWD=...;DBQ=...; QTO=F; Server=(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=.......)(PORT=1521)) (CONNECT_DATA=(SERVER=DEDICATED)(SERVICE_NAME=abd1ua00.world))) Буду признателен за ссылки и реальный пример ... |
| 12.02.2017, 14:53:02 |
HOME_X(так требует общая постановка задач) постановка задачи: Сходить в магазин не по мосту, а переплыв под мостом на лодке.) ... - установить на винду драйвер COM - вызвать драйвер через COM-интрефейсы ... |
| 12.02.2017, 16:58:02 |
| 12.02.2017, 16:59:55 |
Petro123постановка задачи: Сходить в магазин не по мосту, а переплыв под мостом на лодке.) В какой-то мере согласен... Причина следующая у меня более сотни запросов, которые работают через ODBC операционки переписывать их желания не имею (и логика запросов неизвестна) Нужно использовать тот же механизмы доступа, как это сделать из java ? Причем здесь MDAC драйвер - ? он для операционки У меня вопрос как использовать ODBC из под java Приведите пожалуйста пример Вот эта строка коннекта должна работать Odbc; Provider=MSDAORA; Driver={Oracle in OraClient12Home1}; UID=...;PWD=...;DBQ=...; QTO=F; Server=(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=.......)(PORT=1521)) (CONNECT_DATA=(SERVER=DEDICATED)(SERVICE_NAME=abd1ua00.world))) ... |
| 12.02.2017, 17:28:06 |
HOME_X, В Oracle есть возможность использовать т.н. OCI драйвер (это не ODBC), который установлен вместе с ПО клиента Oracle. см. OCI driver или Features Specific to JDBC OCI Driver , вообще поищите на сайте Oracle - там много всего про это. Может быть вам именно OCI нужно? Требование обязательно использовать именно ODBC для меня как-то непонятно, т.к. работает только в Windows и не поддерживается в новых версиях Java. Постановщик задачи может как-то осмысленно аргументировать такое требование? Кроме того, что у OCI есть дополнительные фичи, ни OCI, ни ODBC не дают никаких преимуществ перед JDBC, даже в скорости работы. И подозреваю, что ODBC наоборот проигрывает в скорости. Параметры соединения ODBC и OCI настраиваются отдельно, независимо от вашей программы через операционную систему. Параметров настроек великое множество вплоть до форматов чисел и дат. Кто-то всё это должен будет настраивать и администрировать в процессе эксплуатации. Для использования ODBC или OCI необходимо ещё дополнительно установить ПО клиента Oracle, т.к. Microsoft ODBC для Oracle не поддерживает версии Oracle выше 8-й. ... |
| 12.02.2017, 18:17:27 |
HOME_XПричем здесь MDAC драйвер - ? он для операционки без него работать не будет. А причём тут ваше: "запросы старые не будут работать"? Это как? ... |
| 12.02.2017, 18:27:41 |
HOME_XПриведите пожалуйста пример - поставить Клиента Оракле (OLE COM) в операционку Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. тут вызвать объект что поставили выше вмесо Word DispatchPtr app = new DispatchPtr("Word.Application"); ... |
| 12.02.2017, 18:34:45 |
HOME_XПричина следующая у меня более сотни запросов, которые работают через ODBC операционки переписывать их желания не имею (и логика запросов неизвестна) Странная аргументация. Во первых тебе в любом случае придётся переносить SQL-операторы из ODBC API в некий API X. И если выбирать API то есть JDBC который постулирован на уровне единственного (!) на минуточку правильного стандарта взаимодействия с БД в JDK. Все другие прочие API для работы с БД насчитывают чуть более чем ноль юзкейсов и во столько-же раз меньше покрыты документацией и стандартами. Вобщем думайте. Но всегда лучше брать что-то стандартное и проверенное временем. ... |
| 12.02.2017, 19:14:45 |
maytonHOME_XПричина следующая у меня более сотни запросов, которые работают через ODBC операционки переписывать их желания не имею (и логика запросов неизвестна) Во первых тебе в любом случае придётся переносить SQL-операторы из ODBC API в некий API X. Т.е Вы хотите сказать что при любых подходах использование обьектов опер. системы будет невозможно ? Первоначально использовался в качестве API обьекты ADODB там конекк.string. и т.д. запросы Разве COM активация неустойчива ? ... |
| 12.02.2017, 19:42:44 |
Petro123HOME_XПриведите пожалуйста пример - поставить Клиента Оракле (OLE COM) в операционку Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. тут вызвать объект что поставили выше вмесо Word DispatchPtr app = new DispatchPtr("Word.Application"); В целом Вас понял ... это применимо к объектам ADODB ? - поставить Клиента Оракле (OLE COM) в операционку Вы имели в виду ссылку на драйвер в коннект стринг Или для других целей ? Odbc; Provider=MSDAORA; Driver={Oracle in OraClient12Home1}; UID=...;PWD=...;DBQ=...; QTO=F; Server=(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=.......)(PORT=1521)) (CONNECT_DATA=(SERVER=DEDICATED)(SERVICE_NAME=abd1ua00.world))) Заранее благодарен ! ... |
| 12.02.2017, 19:48:48 |
HOME_Xэто применимо к объектам ADODB да. ADO Delphi просто обёртка классов над данными COM OLE ... |
| 12.02.2017, 20:22:23 |
HOME_Xпоставить Клиента Оракле (OLE COM) в операционку - на том же диске где сервер оракле есть галка - установить только клиента. - ставятся DLL в виде COM т.к. регистрируются в реестре как COM интерфесы. Всё так же как OLE Server Word\Excell\IE\...... ... |
| 12.02.2017, 20:25:03 |
Petro123, По коду 1.нашел библиотеки jawin.jar, jawin-stubs.jar попытался реализовать следующее Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Ошибки Exception in thread "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError: no jawin in java.library.path at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(Unknown Source) at java.lang.Runtime.loadLibrary0(Unknown Source) at java.lang.System.loadLibrary(Unknown Source) at org.jawin.Bootstrap.<clinit>(Bootstrap.java:43) at org.jawin.FuncPtr.<init>(FuncPtr.java:79) at org.jawin.win32.Ole32.<clinit>(Ole32.java:44) at sppExport.CreateWord.main(CreateWord.java:17) 2.По Oracle клиенту не совсем ясна цель , клиенская часть УЖЕ установлена ADODB стучится через нее - тут порядок. ADODB.Connection есть в системной реестре - таким образом стоить задача создания com - объекта в классе jar и использование его свойств и методов. Верно ли Вас понимаю ? ... |
| 12.02.2017, 20:42:42 |
HOME_XРазве COM активация неустойчива ? что значит неустойчива? Он говорит что скрипты\код всё равно надо будет править. У установка клиента оракла это очень большой геморрой для неопытного. ... |
| 12.02.2017, 20:43:06 |
HOME_Xпопытался реализовать следующее ищи чем на Java делают досту к ворд\1С и т.д. Вот например, http://www.sql.ru/forum/799434/com-obekt-i-java?hl=ie ... |
| 12.02.2017, 20:46:08 |
HOME_XADODB.Connection есть в системной реестре - таким образом стоить задача создания com - объекта в классе jar и использование его свойств и методов. да. Только примеров в сети оччень мало. В этом сложность. Из других ЯП - нет проблем. Если за день не выйдет, то бросай и пиши на JDBC. ... |
| 12.02.2017, 20:48:09 |
HOME_Xклиенская часть УЖЕ установлена ADODB стучится через нее - тут порядок. если всё работает и проверено то клиент больше не нужен. Просто дрова от MS глючно работают с самой БД Оракла. Обычно берут другие дрова...нет от MS. Тут сам смотри. Удачи! ... |
| 12.02.2017, 20:53:06 |
HOME_XТ.е Вы хотите сказать что при любых подходах использование обьектов опер. системы будет невозможно ? Какой опер. системы? Каких объектов? Приведи на примере. Первоначально использовался в качестве API обьекты ADODB там конекк.string. и т.д. запросы Разве COM активация неустойчива ? При чем здесь COM? Какое это имеет отношение к программированию в Java? Перед тобой КМК стоит задача ПОРТИРОВАНИЯ по с одного ЯП(технологии) на другой. И нужно чем-то жертвовать. ... |
| 12.02.2017, 21:01:01 |
Petro123, Да вот нашел что-то похожее http://j-integra.intrinsyc.com/support/com/doc/other_examples/MS_Active_Data_Objects.htm ... |
| 12.02.2017, 23:28:13 |
HOME_X, вот только там ссылка на софт com2java Может посоветуете где найти это програмулину ... |
| 13.02.2017, 01:13:16 |
HOME_X, где найти не знаю. Делает она точно то же что и все остальные. Вот код из проекта только на Delphi Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.02.2017, 10:09:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123157]: |
54ms |
73ms |
| others: | 417ms |
| total: | 609ms |
