Как правильно сделать redirect на файл в проекте /WEB-INF/views/index.jsp?
Здравствуйте. ранее файлы в папке проекта располагались так ->web |-CSS - каталог |-JS - каталог |-WEB-INF - каталог |-index.jsp |_main.jsp потом файлы в проекте разместил так ->web |-resources - каталог | |-CSS - каталог | |-JS - каталог |-WEB-INF - каталог |-VIEW - каталог |-index.jsp |-main.jsp redirect в сервлетах перестали корректно работать. Варианты типа Код: java 1. не работают... Подскажите каким образом и где необходимо внести коррективы, чтобы redirect заработали корректно? ... |
| 11.02.2017, 14:45:44 |
drnoранее файлы в папке проекта располагались так нарисуй нормально дерево папок или скрин дай) ... |
| 11.02.2017, 15:10:39 |
| 11.02.2017, 15:27:21 |
drno, RequestDispatcher dispatcher=getServletContext().getRequestDispatcher( "/WEB-INF/views/index.jsp" ); dispatcher.forward( request, response ); ... |
| 11.02.2017, 16:05:09 |
drno, index.jsp вроде принято в корне держать. ... |
| 11.02.2017, 16:13:28 |
rema174, благодарю за рекомендацию, заработало. p.s. правда пришлось несколько раз папку classes из WEB-INF в корень и обратно вернуть, проверял версию https://coderanch.com/t/361829/java/JSP-HTML-files-WEB-INF ... |
| 11.02.2017, 16:49:01 |
Petro123, навеяло после проб Spring Security :-) ... |
| 11.02.2017, 16:49:49 |
drnoPetro123, навеяло после проб Spring Security :-) Спрошу тут до кучи :) В Spring Security легко назначаются права на папки, а можно-ли задать права на конкретную страницу? В лоб у меня не получилось, но пока отложил так как не сильно нужно. Вопрос чисто академического свойства. ... |
| 14.02.2017, 09:21:17 |
SQL2008В Spring Security легко назначаются права на папки, а можно-ли задать права на конкретную страницу? в вебе любая страница это URI\ресурс. Не только спринге. Т.е. указать конкретно \ffffffff\fffffff\Страничка.jsp в маппинге-фильтре и всё. ... |
| 14.02.2017, 10:07:15 |
Petro123SQL2008В Spring Security легко назначаются права на папки, а можно-ли задать права на конкретную страницу? в вебе любая страница это URI\ресурс. Не только спринге. Т.е. указать конкретно \ffffffff\fffffff\Страничка.jsp в маппинге-фильтре и всё. Я правильно понимаю, что в файле конфигурации Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Можно указать Код: java 1. и эта страница будет доступна пользователя роли USER? ... |
| 14.02.2017, 16:48:30 |
start [/forum/search_topic.php?author=Oleg62&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
23ms |
36ms |
81ms |
| others: | 690ms |
| total: | 917ms |
