Вопрос от новичка
Парни, не могу сделать одно задание. Уже три дня голову ломаю и ничего не получается. I need help! [img=] ... |
| 24.02.2017, 12:42:35 |
Вопрос от новичка
что именно не получается? иде открыть получается ? ... |
| 24.02.2017, 13:58:50 |
Вопрос от новичка
ponuch, не получается правильно расставить скобки! Считаю что в такой последовательности, как я расставил на картинке - должно работать, но выдает ошибку) Можете проверить? ... |
| 24.02.2017, 14:05:39 |
Вопрос от новичка
Voron_351не получается правильно расставить скобки! Считаю что в такой последовательности, как я расставил на картинке - должно работать, но выдает ошибку) Можете проверить? выкладывайте код ... |
| 24.02.2017, 14:06:39 |
Вопрос от новичка
Voron_351Можете проверить? Может. ... |
| 24.02.2017, 14:06:55 |
Вопрос от новичка
Blazkowicz, кода нету. В браузере перетягиваю строки мышкой, а снизу жму кнопку ПРОВЕРИТЬ ... |
| 24.02.2017, 14:16:25 |
Вопрос от новичка
Math.round() * 21 - 10 это уже пять. ... |
| 24.02.2017, 14:44:13 |
Вопрос от новичка
Voron_351кода нету. В браузере перетягиваю строки мышкой, а снизу жму кнопку ПРОВЕРИТЬ А сделать над собой усилие и набить код в любом редакторе это вот за гранью прямо? Слишком сложно? Как минимум не понятно почему после вывода открывается скобка, а не закрывается блок if. ... |
| 24.02.2017, 14:46:05 |
Вопрос от новичка
Blazkowicz, пациент безнадежен. ключевые слова - перетягиваю строки мышкой. ... |
| 24.02.2017, 14:58:21 |
Вопрос от новичка
Blazkowicz, пробовал закрывать скобку для каждого IF, так тоже не работает. Пысы. До редакторов еще не дошел, сижу на элементари) ... |
| 24.02.2017, 15:19:53 |
Вопрос от новичка
Voron_351пробовал закрывать скобку для каждого IF, так тоже не работает. Ну, то есть понимания как расставлять скобки нет, тыкаем методом подбора? http://beginwithjava.blogspot.com/2008/06/code-blocks.html ... |
| 24.02.2017, 16:01:29 |
Вопрос от новичка
Я методом подбора таки смог лишиться девственности, так что у парня остаются хорошие шансы сделать задание ... |
| 25.02.2017, 01:58:19 |
Вопрос от новичка
Voron_351Blazkowicz, пробовал закрывать скобку для каждого IF, так тоже не работает. Пысы. До редакторов еще не дошел, сижу на элементари) С редакторов начинать надо. И вообще, книжку бы почитал какую-нибудь. А то на вброс троля похоже ... |
| 25.02.2017, 19:17:16 |
Вопрос от новичка
ппц, кто это придумал? Строки мышкой перетягивать, чтобы получилась программа? оО ... |
| 25.02.2017, 19:40:10 |
Вопрос от новичка
Да за 3 дня там уже все комбинации можно было перебрать. ... |
| 25.02.2017, 19:40:55 |
Вопрос от новичка
Voron_351 Считаю что в такой последовательности, как я расставил на картинке - должно работать, но выдает ошибку) Не должно! Открывающая скобка должна идти после IF. ... |
| 26.02.2017, 13:08:47 |
Вопрос от новичка
Hettппц, кто это придумал? Строки мышкой перетягивать, чтобы получилась программа? оО Уровень учеников такой. В 6м классе в ЛИЦЕЕ ученики не могут списать задание с доски, а в ответе задачи "выберите больше из чисел -3 и -5" пишут 3. Просто 3. Вообще пора вводить правило, которое позволяло бы банить навечно подобных Ворону после первого вопроса. ... |
| 27.02.2017, 08:55:01 |
Вопрос от новичка
Это да. Я вообще думал подобные темы только в топике PHP создаются. Стал за JAVA следить, и тут такое же. ... |
| 27.02.2017, 08:58:46 |
Вопрос от новичка
HettЭто да. Я вообще думал подобные темы только в топике PHP создаются. Стал за JAVA следить, и тут такое же. Раньше было меньше таких. В этом учебном году косяком пошли- видимо в ПТУ начали java вместо php реподавать. ... |
| 27.02.2017, 09:41:38 |
Вопрос от новичка
Горе-советчики)) На другом форуме сразу подсказали где ошибка, а не размазывали сопли на целую страницу))) ... |
| 27.02.2017, 11:08:17 |
Вопрос от новичка
Voron_351Горе-советчики)) На другом форуме сразу подсказали где ошибка, а не размазывали сопли на целую страницу))) Тебе тут никто ничего не должен. Лень не везде в почёте, горе-программист. ... |
| 27.02.2017, 11:14:56 |
Вопрос от новичка
Voron_351Горе-советчики)) На другом форуме сразу подсказали где ошибка, а не размазывали сопли на целую страницу))) Вы даже не знаете как сделать скриншот, зачем Вам ява? Всё равно не потяните, не тратьте зря время. ... |
| 27.02.2017, 11:32:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123114]: |
23ms |
47ms |
80ms |
| others: | 333ms |
| total: | 531ms |
