Telegram Bot на JAVA
Привет всем! начал писать бот для телеграма появились несколько вопросов, с Вашего позволения поочередно буду задавать 1) пока не имеется доступ к основной базе но нужная инфа есть на сайте пока что этого достаточно... и так что я делал начал парсит сайт с помощью библиотеки jsoup и получил нужную инфу в моем случае таблицу с данными, и так вопрос, посоветуйте плйз эту таблицу как передать пользователю? в виде строки или ещё что то? но когда отправлял вот таком виде Код: java 1. то получил вот такой ответ: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. а мне нужен более менее читабельный вариант... есть идеи? ... |
| 02.03.2017, 20:04:10 |
ты можешь ковертить в пдф из хтмла айтекстом, и слать пдф документ например, или по-старинке, в стиле ИРК чатов - делать моноширинным шрифтом какое-нибудь подобие таблицы, но, с учетом того что символов в строку засунуть можно мало придется долго стараться, чтоб совсем топорно не выглядело. ... |
| 02.03.2017, 20:23:09 |
natanabrahamjr, конечном счете что хочу делать: найти нужный рейс... но только табличка оочень большая для телеграмма а вот вариант с пдф думаю не целесообразно лучше будет если пользователю предоставить готовую табличку прям в одно телеграмма, или есть ещё вариант типа выбор станцию отправления и выбор станцию назначения, тогда получим не такую уж большую табличку... ... |
| 02.03.2017, 20:37:49 |
Музаффарnatanabrahamjr, конечном счете что хочу делать: найти нужный рейс... но только табличка оочень большая для телеграмма а вот вариант с пдф думаю не целесообразно лучше будет если пользователю предоставить готовую табличку прям в одно телеграмма, или есть ещё вариант типа выбор станцию отправления и выбор станцию назначения, тогда получим не такую уж большую табличку... html таблицы телеграм не поддерживает. ... |
| 03.03.2017, 07:48:11 |
ferc, рекомендовал бы использовать sselector-syntax для jsoup. https://jsoup.org/cookbook/extracting-data/selector-syntax Если данных много\большого размера, можно сделать объектную модель. Формировать из всего этого файл с помощью kryo и передавать пользователю. ... |
| 03.03.2017, 09:59:15 |
Если клиент не сможет вытаскивать данные из файла kryo, можно сделать нужный шаблон к примеру с помощью freemarker, заполнить его. ... |
| 03.03.2017, 10:03:19 |
я тут подумал что таблички большие для телеграмма по этому немножко изменить запрос а точнее: команда --> /рейс ответ --> введите /рейс станция отправления станция назначения команда --> /рейс Ташкент Москва ответ --> Поезд: №6 дни недели: пн,вт,ср время отправления: 18-00 что скажете? думаю что много инфы не читабельны и ещё не удобны... ... |
| 03.03.2017, 19:00:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123097]: |
41ms |
40ms |
| others: | 301ms |
| total: | 425ms |
