Границы применения timed locking для избежания Dead Lock
Одно из решений по избежанию дедлоков, которое не всегда работает это timed locking в concurrency in practice по этому поводу написано: авторUsing timed lock acquisition to acquire multiple locks can be effective against deadlock even when timed locking is not used consistently throughout the program. If a lock acquisition times out, you can release the locks, back off and wait for a while, and try again, possibly clearing the deadlock condition and allowing the program to recover. ( This technique works only when the two locks are acquired together; if multiple locks are acquired due to the nesting of method calls, you cannot just release the outer lock, even if you know you hold it. ) Поясните пожалуйста эту фразу. Не понял её. P.S. про то, что можно захватывать ресурсы в одном порядке я в курсе. Если брать пример с обедающими философами, то это решение позволяет уменьшить вероятность дедлока попыткой 'что-то пошевелить', что может привести к livelock. Это считается применимым вариантом использования или нет? ... |
| 03.03.2017, 12:57:22 |
questioner, Смысл фразы в том что в независимых локах ты можешь освободить любой, а во вложеных, либо внутренний, либо оба. ... |
| 03.03.2017, 13:39:17 |
Blazkowicz, Когда локи являются зависимыми, а когда нет? ... |
| 03.03.2017, 14:01:05 |
questioner, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 03.03.2017, 14:35:29 |
Blazkowiczquestioner, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. согласен, что в этом случае нет смысла освобождать только outer ммм... а независимый это когда весь механизм локинга сосредоточен внутри одного класса? open-call в книжке? ... |
| 03.03.2017, 14:47:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123089]: |
55ms |
71ms |
| others: | 351ms |
| total: | 555ms |
