java.sql.SQLException: Access denied for user
Здравствуйте всем! помогите решить тривиальную ошибку... код: Код: java 1. 2. эксепшен: Код: plaintext ... |
| 11.03.2017, 07:47:30 |
Java тут как бы не при чем. Надо пользователя в MySQL создать и выдать ему права. ... |
| 11.03.2017, 08:45:07 |
Blazkowicz, походу я нашел причину, вот только надо разбираться суть в том что пишу телеграмм бот а т.к. у нас в конторе интернет раздается через прокси прямая подключения к телеграмму не получается и из-за этого воспользовался программкой Proxifier и после него смог подключиться к телеграмму но оказывается через него не могу общаться по jdbc со своей БД... вот думаю... ... |
| 11.03.2017, 08:53:29 |
Музаффар, вроде адрес localhost стоит. И прокси на это влияет? ... |
| 11.03.2017, 10:39:12 |
Petro123, на прокси настраивал чтоб java.exe прошел по прокси может именно это влияет? дома посмотрю какая там ситуация, т.к. дома интернет без прокси ))) ... |
| 11.03.2017, 11:38:17 |
Музаффар но оказывается через него не могу общаться по jdbc со своей БД... Программа и база располагаются на одной машине? ... |
| 11.03.2017, 12:10:31 |
SQL2008, естественно :) пока все крутится локально... ... |
| 11.03.2017, 18:00:16 |
и так на домашнем компутере вроде работает, значить дело именно в прокси... ... |
| 11.03.2017, 18:13:03 |
на самом деле проблема была в Proxifier точнее не правильная настройка (все обращения java.exe осуществлялся через 8080й порт) и соответственно базу тоже по порту 8080 обращался решил след. образом: просто в ПроксиФиере указал что если локальным сервисам то не использовать порт и т.д. Спасибо всем! ... |
| 13.03.2017, 11:17:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123077]: |
40ms |
43ms |
| others: | 316ms |
| total: | 457ms |
