EntityManager cache
Начитываю данные в EM Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Заметил, если в БД происходят изменения, EM возвращает данные старые (из кэша) Можно ли вернуть новые данные Нашел em.getEntityManagerFactory().getCache().evictAll(); Но можно ли применить это для конкретной entity? ... |
| 14.03.2017, 17:29:41 |
EntityManager cache
-=Koba=-Но можно ли применить это для конкретной entity? RTFM А вообще аккуратнее надо быть с такой архитектурой. Либо кеш в ORM либо прямые апдейты в базу мимо кеша. А то так можно и просто кеш отключить и "не парится". ... |
| 14.03.2017, 18:00:03 |
EntityManager cache
Blazkowicz-=Koba=-Но можно ли применить это для конкретной entity? RTFM А вообще аккуратнее надо быть с такой архитектурой. Либо кеш в ORM либо прямые апдейты в базу мимо кеша. А то так можно и просто кеш отключить и "не парится". Может дадите совет тогда, в каком направлении лучше копать Есть 2 Entity справочник и его содержание Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Собственно заметил начитываю список справочников Приходит List<ProductNsiImages> где productImages имеет разное количество для каждого справочника Потом у одного справочника меняю ProductImages (дбавлюя новые) И опять начитываю список справочников Но приходит productImages со старыми занчениями Вот я и подумал может чистить кэш или есть другое решение ... |
| 15.03.2017, 09:13:59 |
EntityManager cache
-=Koba=-Начитываю данные в EM Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Заметил, если в БД происходят изменения, EM возвращает данные старые (из кэша) Можно ли вернуть новые данные Нашел em.getEntityManagerFactory().getCache().evictAll(); Но можно ли применить это для конкретной entity? В spring-data есть метод saveAndFlush(). С уважением, Валентин ... |
| 15.03.2017, 11:54:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123068]: |
46ms |
56ms |
| others: | 304ms |
| total: | 466ms |
