Ошибка при загрузке сервлета Server is not connected. Deploy is not available
Добрый день! При загрузке сервлета выдается ошибка:Server is not connected. Deploy is not available Может быть кто-то что-то подскажет? Может я неправильно ссылки прописала и или чего-то не указала при установке Tomcat? Или стоят какие-то блокировки? Спасибо большое!:-) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. ... |
| 17.03.2017, 02:15:59 |
Natalia_141277, а покажите, что у вас в D:\1\apache-tomcat-8.0.18\webapps ... |
| 17.03.2017, 09:21:54 |
Учимся смотреть в корень Natalia_141277 The method getDispatcherType() is undefined for the type HttpServletRequest Учимся читать документацию http://docs.oracle.com/javaee/6/api/javax/servlet/ServletRequest.html#getDispatcherType() Since: Servlet 3.0 Учимся задавать правильные вопросы гуглу https://www.google.com/search?q=how to define servlet version ... |
| 17.03.2017, 09:54:34 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. Теперь этой ошибки нет, но все равно не грузится сервер...:-( Я переустанавливала Idea, может быть библиотеки какие-то удалила... ... |
| 17.03.2017, 22:33:17 |
Может снести все и по-новой установить Idea, а то есть подозрение, что привязка идет к старым библиотекам (из прошлой версии идеи), которые уже удалены? При переустановке сноски на старые библиотеки остались и теперь есть путаница. Это чисто интуитивно:-) Преподаватель вообще ничего не отвечает, может быть вы что-то подскажете? Спасибо большое!:-) ... |
| 17.03.2017, 22:45:44 |
Удалите D:\EasyStartInIt\apache-tomcat-7.0.76\webapps\ROOT\WEB-INF\lib\servlet-api-2.5.jar, первая ошибка тоже из-за этого файла была. ... |
| 18.03.2017, 08:43:30 |
SQL2008, добрый день! в итоге разобралась, спасибо, окончательная причина оказалась в том, что Opera ставит какие-то блокировки и нельзя загрузить локально сервер, спасибо большое!:-) ... |
| 18.03.2017, 17:43:05 |
Blazkowicz, спасибо, эту ошибку устранила, но дальше загрузка не шла, т.к. Opera ставил блокировки на локальную загрузку, перешла на Chrome, все ок!:-) спасибо! ... |
| 18.03.2017, 17:44:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123056]: |
56ms |
67ms |
| others: | 330ms |
| total: | 523ms |
