Как читать/изменять обьекты в таблице
Доброго дня господа ! Как JScriptom читать - изменять свойства обьектов внедренных в таблицу Описываю столбец <td align=center> <input type=button style=width:100%;display:block;text-align:left; value=Результат onclick="isError(this,'red')" data-note=1 /> </td> Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Заранее благодарен ! ... |
| 22.03.2017, 19:25:31 |
HOME_X, ты ветки не попутал? ... |
| 22.03.2017, 19:27:25 |
вадя, Да вроде нет HTML код я получаю верный (objects.innerHTML) - т.е. с кнопкой ... |
| 22.03.2017, 19:33:13 |
авторalert(objects.innerHTML); - здесь получаеться скрипт это не скрипт, это html код а вообще надо научиться пользоваться F12, делать точки останова и смотреть что есть что в консоле ... |
| 22.03.2017, 19:35:22 |
HOME_X, это не для ветки java :) ... |
| 22.03.2017, 19:36:02 |
HOME_X<input type=button style=width:100%;display:block;text-align:left; value=Результат onclick="isError(this,'red')" data-note=1 /> если ты это скопипастил, то тут куча ошибок ... |
| 22.03.2017, 19:38:57 |
вадя, Возможны ошибки - допускаю Как в цикле достучаться до внедренного объекта , можите привести пример ? ... |
| 22.03.2017, 21:18:37 |
HOME_X, тебе же сказали - в ветку JS. ... |
| 22.03.2017, 21:19:59 |
Решение Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 22.03.2017, 21:41:57 |
HOME_X, некоторые замечания / рекоммендации по коду если используешь for то лучше так Код: javascript 1. 2. Код: javascript 1. 2. 3. можно заменить на Код: javascript 1. лучше будет если твоему инпуту задать класс Код: html 1. тогда Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 23.03.2017, 07:19:10 |
вадя если используешь for то лучше так Код: javascript 1. 2. А разве не нужно так for( var i=1;i<=n;i++) ... |
| 23.03.2017, 10:27:38 |
SQL2008А разве не нужно так for( var i=1;i<=n;i++) это смотря где. переменная i может быть объявлена однажды и использоваться во всех таких случаях. поэтому о правильности не написания var в конкретном месте судить трудно. надо видеть весь код. ... |
| 23.03.2017, 10:34:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123042]: |
27ms |
50ms |
85ms |
| others: | 355ms |
| total: | 565ms |
