Как правильно протестировать ejb проект
Есть проект ear. @entity departments Stateless DepartmentBean Persistencecontext(name="unit-persistence-name") EntityManager entityManager; Все это деплоится в wildfly. После деплоита создается таблица department. Поля id и name. Бд h2 Теперь как нужно написать юнит тест?чтобы в базе данных вышли записи? Пишу DepartmentBean departmentBean = new DepartmentBean(); Department department =Department(); department.setName="Op"; departmentBean.create(department.setName); Ошибка entityManager is null. ... |
| 22.03.2017, 23:53:32 |
АкпарЕсть проект ear. @entity departments Stateless DepartmentBean Persistencecontext(name="unit-persistence-name") EntityManager entityManager; Все это деплоится в wildfly. После деплоита создается таблица department. Поля id и name. Бд h2 Теперь как нужно написать юнит тест?чтобы в базе данных вышли записи? Пишу DepartmentBean departmentBean = new DepartmentBean(); Department department =Department(); department.setName="Op"; departmentBean.create(department.setName); Ошибка entityManager is null. А что вы ожидали? Так же все внедрения вида @EJB в вашем случае, тоже не заработали б. Создавать тестовые персистенсы и тестовую БД Тут я недавно еще наткнулся OpenEJB test Там можно делать в вашем случае, Код: java 1. 2. ... |
| 25.03.2017, 08:56:19 |
Акпар, Для автотестов приложений для wildfly обычно используют Arquillian. ... |
| 25.03.2017, 19:33:37 |
АкпарЕсть проект ear. @entity departments Stateless DepartmentBean Persistencecontext(name="unit-persistence-name") EntityManager entityManager; Все это деплоится в wildfly. После деплоита создается таблица department. Поля id и name. Бд h2 Теперь как нужно написать юнит тест?чтобы в базе данных вышли записи? Пишу DepartmentBean departmentBean = new DepartmentBean(); Department department =Department(); department.setName="Op"; departmentBean.create(department.setName); Ошибка entityManager is null. Ну-у-у вообще-то unit-тестирование с использованием БД, это головная боль. И по хорошему это уже не unit-тест, а скорее интеграционный. Для "правильного" unit-теста все должно быть на mock-ах в том числе и работа с БД. Есть куча библиотек и фреймворков для моков. Но по мне интеграционные и unit тесты проще писать для spring-boot. В т.ч. и для работы с БД. ... |
| 29.03.2017, 07:24:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123025]: |
46ms |
67ms |
| others: | 309ms |
| total: | 493ms |
