алгоритм работы с распределенными транзакциями
Помогите, как реализовать правильный алгоритм Исходные переделываем систему на двухфазную фиксацию java se, 2 oracle db (локальная и удаленная). Нужно реализовать циклическую выгрузку из одной базы в другую. В качестве прототипа работы транзакциями - вот этот пример Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. Логика приложения 1. читаем в цикле курсором READONLY данные из таблицы источника в удаленной базе 2. проверяем (select READONLY) что в локальной базе разрешен процесс вставки 3. блокируем (select for update) обрабатываемую запись в таблице источнике в удаленной базе 4. в локальной базе создаем savepoint. 5. раскладываем данные по нескольким таблицам с локальной базе (INSERT, UPDATE, MERGE) 6. если в процессе записи в локальной базе есть логические ошибки, откатываемся до savepoint, и пишем данный в промежуточные таблицы для дальнейшего разбора. 7. пишем логи в удаленной базе и меняем статусы 8. commit 9. крутим цикл Вопросы 1. будет ли работать rollback to savepoint в XA реализации 2. так как точка фиксации транзакции внутри курсора, достаточно ли будет 2-х коннектов к базам данных, или 2 к одной и 1 к другой ? 3. правильно ли я понимаю, что начало транзакции - это // Start the Resources oxar1.start (xid1, XAResource.TMNOFLAGS); 4. что является окончанием транзакции ? Завершением работы с ресурсом или commit/rollback? oxar1.end(xid1, XAResource.TMSUCCESS); или if (prp1 == XAResource.XA_OK) if (do_commit) oxar1.commit (xid1, false); else oxar1.rollback (xid1); «Никогда не поздно стать тем, кем ты мог бы быть». ... |
| 31.03.2017, 14:27:55 |
А зачем руками всё делать? https://www.atomikos.com/ ... |
| 31.03.2017, 15:15:44 |
А есть примеры внедрения этого решения в существующую систему? ... |
| 31.03.2017, 15:27:59 |
Раздел samples на этом ресурсе не открывается. Не могу оценить. ... |
| 31.03.2017, 15:32:32 |
blackmac, Savepoint тут не нужен. Достаточно begin tran. Ну и репликацию зачем забыли? ... |
| 31.03.2017, 16:20:56 |
как без savepoint откатиться до предыдущего состояния данных ? репликацию ? При чем здесь репликация ? ... |
| 31.03.2017, 16:28:37 |
blackmac, Откат транзакции вернет на начало. Точки для много точек. ... |
| 31.03.2017, 16:35:06 |
Petro123, возможно я не полностью описал логику, до rollback to savepoint выполняется dml, который не нужно откатывать. откатываем только часть транзакции. ... |
| 31.03.2017, 16:44:59 |
Распределенные это две пишущие. У тебя одна. ... |
| 31.03.2017, 16:45:04 |
blackmac, Ну да. Описал ты Решение. А нужно задачу. ... |
| 31.03.2017, 16:46:10 |
Petro123, У меня 2 пишущих. Задача - модифицировать наше приложение, с учетом поддержки XA транзакций. Упрощенный алгоритм работы компоненты приложения привел. ... |
| 31.03.2017, 16:50:37 |
blackmac2. проверяем (select READONLY) что в локальной базе разрешен процесс вставки а почему он может быть запрещён, если оракл не блокировочник? ... |
| 31.03.2017, 17:01:01 |
Бизнес выставляет запрет вноса изменения в базу. Вообще это к делу не относится. ... |
| 31.03.2017, 17:03:20 |
blackmacрепликацию ? При чем здесь репликация ? вдруг вы не в курсе что это: blackmacНужно реализовать циклическую выгрузку из одной базы в другую. оракл умеет сам. Только IP другой БД укажи. И старше XE должен быть. ... |
| 31.03.2017, 17:03:24 |
blackmacБизнес выставляет запрет вноса изменения в базу. так и говори. Относится. Пусть будет так - они ставят палки в колёса))). Будем обрабатывать). ... |
| 31.03.2017, 17:04:38 |
blackmacБизнес выставляет запрет вноса изменения в базу. Вообще это к делу не относится. подумал. Всё равно не выходит. Надо их послать подальше). Вот это: автор2. проверяем (select READONLY) что в локальной базе разрешен процесс вставки не будет означать что бизнес разрешил т.к. ты раскидываешь потом вставку. Т.е. ты блокировкой проверил таблицуА и ЗАПИСЬ1234. А работать будешь с MERGE\INSERT. Т.е. с совершенно другими объектами. Пусть придумают другой флаг. ... |
| 31.03.2017, 17:14:39 |
blackmacдо rollback to savepoint выполняется dml, который не нужно откатывать. откатываем только часть транзакции. нифига себе. Ты страшные слова не пиши. DML это обычные insert\update. Только что тут не надо откатывать? Автономные транзакции логирования? ... |
| 31.03.2017, 17:25:46 |
blackmac2. проверяем (select READONLY) что в локальной базе разрешен процесс вставки 3. блокируем (select for update) обрабатываемую запись в таблице источнике в удаленной базе т.е. представляешь, ты в цикле на лимон записей будешь ставить блокировку в обе базы внутри цикла FOR{ ....... Ну и не вижу пока распределённой ВТОРОЙ транзакции WRITE на ВТОРОЙ сервер. IMHO ... |
| 31.03.2017, 17:32:09 |
Petro123, 5 и 6 - write в одной базе данных 7 - write в другой базе данных ... |
| 31.03.2017, 17:45:18 |
blackmacPetro123, 5 и 6 - write в одной базе данных 7 - write в другой базе данных а если так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 31.03.2017, 17:51:06 |
Petro123, Подразумевается что это транзакция в одной из баз данных ? А где управление транзакцией в другой базе ? ... |
| 31.03.2017, 17:55:22 |
blackmacА где управление транзакцией в другой базе ? так? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 31.03.2017, 18:05:00 |
в моём примере тоги лог-флаг в пишущей второй. Это можно и без распределённой. Вот если бы ты удалял (перенос) объектов - тогда Да! Распределённая в чистом виде. imho ... |
| 31.03.2017, 18:17:10 |
окапечатка Petro123в моём примере тоги лог-флаг в пишущей второй. во второй пишущей только ставим логи-флаг-галку. ... |
| 31.03.2017, 18:24:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123013]: |
23ms |
54ms |
73ms |
| others: | 363ms |
| total: | 564ms |
