persistence.xml не деплоится
webapp/WEB-INF/classes/META-INF/persistence.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Что за порт 1527? ... |
| 29.03.2017, 21:41:06 |
Это порт оракла. Подозреваю что файл вообще не прочитался из-за его странного расположения. META-INF должен быть в корне архива а не в classes ... |
| 29.03.2017, 22:09:06 |
Я отсюда информацию взял: https://docs.oracle.com/cd/E19159-01/819-3669/bnbrj/index.html авторIf you package the persistence unit as a set of classes in a WAR file, persistence.xml should be located in the WAR file’s WEB-INF/classes/META-INF directory. Как я понял, с его расположением несколько вариантов и если его не туда расположить, то сам сервлет выдает ошибку: "java.lang.IllegalStateException: Unable to retrieve EntityManagerFactory for unitName main" ... |
| 30.03.2017, 08:22:05 |
Извиняюсь, падает вообще при попытке инъекции: Код: java 1. 2. 3. ... |
| 30.03.2017, 08:30:11 |
То, что имена разные, не обращайте внимание, сейчас конфиг такой: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 30.03.2017, 08:30:39 |
HettЯ отсюда информацию взял: https://docs.oracle.com/cd/E19159-01/819-3669/bnbrj/index.html М-дя. JEE становится всё веселее. В общем, похоже на очередной косяк GlassFish. Как и здесь: http://stackoverflow.com/questions/17895263/cant-get-glassfish-to-connect-to-mysql я бы советовел заменить конфигурацию на DataSource и прописать соединение в GlassFish, а не PU. ... |
| 30.03.2017, 08:41:11 |
Hett, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.03.2017, 08:41:12 |
Usman, Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 30.03.2017, 09:14:07 |
Hett Код: plaintext ... |
| 30.03.2017, 09:19:08 |
UsmanHett Код: plaintext Так он даже не на тот порт ломится, у MySQL - 3306. Такое ощущение что он игнорирует все опции и ломится по дефолтным настройкам. ... |
| 30.03.2017, 09:25:54 |
BlazkowiczHettЯ отсюда информацию взял: https://docs.oracle.com/cd/E19159-01/819-3669/bnbrj/index.html М-дя. JEE становится всё веселее. В общем, похоже на очередной косяк GlassFish. Как и здесь: http://stackoverflow.com/questions/17895263/cant-get-glassfish-to-connect-to-mysql я бы советовел заменить конфигурацию на DataSource и прописать соединение в GlassFish, а не PU. Там тоже все весело, после обновления до версии 4.1 веб-интерфейс на страницах этих выдает RuntimeException. На StackOverflow пишут, что через конфиги домена делать надо -_\\ ... |
| 30.03.2017, 09:26:57 |
При попытке создать connection pool Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. При попытке создать JDBC Resource Код: plaintext ... |
| 30.03.2017, 09:30:07 |
Откачу наверное его. ... |
| 30.03.2017, 09:30:39 |
Hett Код: xml 1. ... |
| 30.03.2017, 09:30:51 |
Hett, Зачем вы мучаетесь с GlassFish? Там ещё такая ерунда может быть, что он падает пытаясь соединится с MySQL, а потом ещё прётся в дефолтные настройки. В логах точно ничего кроме этой ошибки нет? ... |
| 30.03.2017, 09:31:50 |
Hettе обновления до версии 4.1 веб-интерфейс н поэтому я до сих пор на тройке. Не перейду пока ГУИ не будет работать. С GlassFish надо только через ГУИ веб админку работать (JNDI - кнопка Тест соединения) ... |
| 30.03.2017, 09:42:12 |
UsmanHett Код: xml 1. Указание порта ничего не изменило (я так понимаю если бы он указанный драйвер начал использовать, то и дефолтные настройки (в том числе и порт) взял бы из него?) Сейчас конфиг такой: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Правда сказать, я еще не совсем догоняю, если я указывать датасорс java:comp/DefaultDataSource (который в гласфиш определен), как вообще будет происходить взаимодействие? ... |
| 30.03.2017, 10:02:35 |
BlazkowiczHett, Зачем вы мучаетесь с GlassFish? Там ещё такая ерунда может быть, что он падает пытаясь соединится с MySQL, а потом ещё прётся в дефолтные настройки. В логах точно ничего кроме этой ошибки нет? Нуу... Книженцию читал, там его нахваливали, якобы эталон реализации стандартов EE. ... |
| 30.03.2017, 10:04:07 |
Hettэталон реализации стандартов EE http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/overview/compatibility-jsp-136984.html ... |
| 30.03.2017, 10:07:28 |
А какой сервер приложений вы бы посоветовали? ... |
| 30.03.2017, 10:08:37 |
Hettкак вообще будет происходить взаимодействие? не понятно почему по пути JNDI не пошёл. ... |
| 30.03.2017, 10:13:02 |
https://java.net/jira/browse/GLASSFISH-21314 Created: 23/Feb/15 10:11 PM Updated: 08/Feb/17 6:48 AM Resolved: 08/Jan/16 12:15 PM У меня и сейчас воспроизводится, хотя написано что бэкпортед в 4.1.2 ... |
| 30.03.2017, 11:01:00 |
Hett, Если у вас нет веб-админки, то как вы FINE уровень логах ставили? Руками конфиге? ... |
| 30.03.2017, 11:05:35 |
HettА какой сервер приложений вы бы посоветовали? JBoss ... |
| 30.03.2017, 11:08:04 |
HettНуу... Книженцию читал, там его нахваливали, якобы эталон реализации стандартов EE. "Эталонный" в данном контексте совсем не значит "качественно реализованный". Он на столько плох что Oracle отказались от того чтобы саппортить коммерческую версию сервера. Его баги тут на форуме sql.ru всплывают каждый пол-года. ... |
| 30.03.2017, 11:09:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123007]: |
47ms |
84ms |
| others: | 321ms |
| total: | 516ms |
