GIt - файл .gitignore
Добавил проект в git после чего поменял файл .gitignore добавив туда пару строк. После этого статус файла стал Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Т.е. если я его не закомичу он так и будет болтаться. Но в репозитории он в принципе не нужен, так в рабочей папке он есть, а другим врят ли понадобится(у других разрабов могут быть свои файлы для игнорирования, если они например используют другую среду разработки). Нужно ли комитить файл .gitignore или его можно как то исключить? (пробовал вписать .gitignore в него же - не получилось - показыват его как modified) ... |
| 16.04.2017, 02:00:25 |
faustgreenНо в репозитории он в принципе не нужен, так в рабочей папке он есть, а другим врят ли понадобится Для этого у тебя на машине есть локальный каталог конфигов гита. Положи его туда. Правда, он будет действовать сразу для всех репозиториев... ... |
| 16.04.2017, 13:30:40 |
Как правило в .gitignore добавляют все возможные записи о разных IDE, они там друг другу не мешают. Да их и не так много. Можешь конечно туда добавить строчку .gitignore и он будет игнорировать сам себя. ... |
| 16.04.2017, 22:03:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122976]: |
45ms |
77ms |
| others: | 361ms |
| total: | 556ms |
