как сделать красивее вычисления разный методов в одном Threads (Task)
Добрый день! Подскажите как сделать правильнее. У меня JavaFX приложение, чтобы интерфейс не подвисал сделал поток, которые выполняет вычисления и возвращает их в компоненты формы. Проблема в том, что вычисления бывают трёх типов. Делать отдельные классы для каждого типа вычисления, мне кажется не очеь жорошей идеей. Самое простое, что придумал поле в runnable классе, в которое вкладываю тип вычисления, в методе run switch, который смотрит поле и запускает необходимое вычисление. Это всё велосипед. Наверняка. Как надо было сделать? пример. вызова из контроллера формы Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. пример. вызова команды из контроллера формы Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 22.04.2017, 19:59:37 |
werruчтобы интерфейс не подвисал сделал поток, которые выполняет вычисления и возвращает их в компоненты формы. нужно знать что за вычисления и почему они стартуют не от события пользователя. Например клик на кнопке. ... |
| 22.04.2017, 20:09:56 |
werruПроблема в том, что вычисления бывают трёх типов. Делать отдельные классы для каждого типа вычисления, мне кажется не очеь жорошей идеейИ вы даже можете внятно объяснить - почему? ... |
| 22.04.2017, 20:20:08 |
Basil A. Sidorov, :) признаться думал это неправильно. Делать отдельными классами значит... ... |
| 22.04.2017, 20:41:53 |
Petro123, так так и есть. Если рассказывать глубже, то идея в том, что человек нажимает кнопку, запускаются вычисления, промежуточные результаты вычислений (статусы) должны выводится на форму. Для этого вычисления делаются отдельным потоком, статусы выводятся в форму через наблюдателя, который имплементирован в контроллера формы. ... |
| 22.04.2017, 20:44:39 |
werruнажимает кнопку, запускаются вычисления, Код: java 1. 2. так? ... |
| 22.04.2017, 21:11:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122957]: |
38ms |
41ms |
| others: | 302ms |
| total: | 431ms |
